Замяна на изпарител BRC Genius G1200 с нов Genius MB1500 - разлика във входната тръба ?
Vbbx
Регистриран на: 30 Юни 2022 08:33
Местоположение: Франция
Мнение от Vbbx » 30 Юни 2022 08:41
Трябва да сменя стар изпарител BRC genius g 1200 с нов Genius mb 1500.
Входната тръба за газ с резба на стария е около 10мм мъжко а новият около 12мм.
Не знам дали размерите са инчови или милиметови.
Някой запознат ли е с тези изпарители?
Какъв преходник ми трябва?
Нямам достъп до газаджия, намирам се в чужбина.
Последно промяна от Akima на 22 Ное 2022 09:43, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
max-2
Благодарил/а: 18 пъти
Смяна на изпарител BRC
Мнение от max-2 » 30 Юни 2022 09:40
Входен за газ или за антифриз?
Carina E 4AFE LB 1992
Vbbx
Мнение от Vbbx » 30 Юни 2022 10:13
Входната тръбичка за газ с резба, стар изпарител около 10мм, нов изпарител около 12мм
ufer
Местоположение: Бургас
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 35 пъти
Мнение от ufer » 30 Юни 2022 11:58
По принцип има едни малки месингови адаптърчета, но трябва да знаеш, каква точно резба е М10 или М12 (понеже си във Франция), освен това резбата има и стъпка. Уж всичко е по стандарт, ама знае ли човек... unsure.gif Преди 2 седмици си сложих старото БРЦ, като хвърлих новото Тартарини на 5000 км, не може да си регулира празния ход, а старото си работи без грешка, без да е сменяно нищо по него... :thumbsup:
Vbbx
Мнение от Vbbx » 30 Юни 2022 12:13
Именно това ми е въпроса, каква е резбата и диаметъра.
Измерено с шублер старият диаметър е 9,6мм а новият 11,8мм, като стъпката на резбата изглежда по ситна от болт с подобен диаметър.
Това може да е както милиметров така и инчов размер. Примерно SAE 1/2 и 3/8 инча.
ufer
Мнение от ufer » 30 Юни 2022 12:40
Диаметърът е ясен, но може резбата да е ситна (газова) и вероятно е милиметрова М12 (Франция). Но докато не се измери с резбомер (той ще каже със сигурност дали е метрична или цолова), никой не може да каже обаче на 100% у нас, защото в БГ може да е една, а във ФР да е друга. Стандартните стъпки по БДС, които отговарят на 90% на DIN, а оттам и на EN са, както следва: 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. Трябва да отидеш във френски магазин за такива адаптери и там ще знаят повече, другият вариант да премериш с резбомер, за да не купуваш няколко адаптера и който стане... :thumbsup:
Vbbx
Мнение от Vbbx » 30 Юни 2022 12:51
Когато става дума за търсене на части, по затрита държава от Франция няма. Тук няма магазин да отидеш и да премериш. Всичко са интернет магазини с неясни размери снимки и описания. Това е и причината да изяснявам проблема в по приятелска среда:)
Измерих стъпката, и двете са 1мм. Жалко, че тук никъде не описват този параметър.
ufer
Мнение от ufer » 30 Юни 2022 13:07
Намери поне един резбомер, че ако случайно БРЦ-то е било правено за Англия... :) Сигурно можеш да си купиш някой евтин в технически магазин като френски Практикер или пък Карфур... :thumbsup: Колегата, който ти пише в опелския форум май се занимава с газови устройства и знае всичко, но за Франция може и да има изненади... :D
max-2
Мнение от max-2 » 30 Юни 2022 14:04
Реже се тръбата и се слага новия щуцер с ново буренце.
ufer
Мнение от ufer » 30 Юни 2022 14:20
Ако има инструменти или кой да му обработи тръбичката... :D
Vbbx
Мнение от Vbbx » 30 Юни 2022 16:56
Няма кой, за съжаление...
Но намерих решение на проблема:)
Въпросният щуцер с резба 12х1мм влиза в новият изпарител, мястото където седи "буренцето" е с диаметър около 8,5мм.
Поръчах си един метчик 10х1мм и ще си нарежа резбата сам. А като се върна в България ще го направя както си трябва.
Единствено ще трябва много внимателно да го уплътня с тефлонова лента и силиконова паста.
ufer
Мнение от ufer » 30 Юни 2022 17:57
Добре де, като знаеш, че резбите са М10х1 и М12х1, не можеш ли да намериш едно такова адаптерче, за да не пипаш фаската на тръбичката, защото има няколко вида фаски и ако не е точната, да не те дават по новините. Налягането на газта е високо и най-малкото разминаване може да е фатално... ohmy.gif
Vbbx
Мнение от Vbbx » 30 Юни 2022 18:39
Ако не намеря до 2 седмици ще се наложи да си го произведа сам. Имам достатъчна квалификация за целта:)
Благодаря за помоща колега Ufer. Ако чуеш за ниско прелетяла комета ... сещай се worthy.gif
ufer
Мнение от ufer » 30 Юни 2022 20:38
Не дърпай дявола за опашката... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Bass_Man
Регистриран на: 15 Сеп 2007 20:38
Благодарил/а: 1 път
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Bass_Man » 15 Ное 2022 13:00
Най-вероятно единия е за тръба 6мм другия за тръба 8мм. Има си преходи за тази цел.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARChAQ
