Avensis T25, 1.8 бензин / 1ZZ-FE, 12.2005 - Стрелката за оборотите подскача между 1000 и 1400 оборота
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 93 пъти
Получена  благодарност: 304 пъти
Мнение от mapamop » 26 Апр 2024 22:02
gena_bs написа: 26 Апр 2024 20:52 Абсолютно правилно си си обяснил причините. Освен това на ламбдата й трябва доста време, за да достигне работна температура. Преди това работи на 0.42 by default.
То това е напълно ясно, логично и обяснимо - бангията зимата ми гори около 9.3-9.6 по колонка. В момента в що-годе топлото време слезе вече под 9 като си гледам стрелката. Разхода по дислплей няма как да го гледам, че оня ден тръгнах от 73/100 разход след акумулатора и масажите.
gena_bs написа: 26 Апр 2024 20:52 ко колата има тяга и не "стреля" от ауспуха, с него всичко е ОК.
Съмнява ме колко ще стреля - от около година почти, съм отзад с последното гърне на 2.2 D-CAT 177 коня, че е по-евтино. От моя си ги дърпам тия гърнета на цената на вторичните суровини и още 10-15 лева за труд да го свали. Освен че е по-проходимо, и малко повече дуднещо, гърнето е направо чудно за цената си от примерно 20-25 лева tooth.gif
Както и да е... Още нямам отговор защо B1S2FT е статично на 99.15% при споменаване в сервизното че трябва да е доста по-малка и плуваща стойността, както и тия цифри релативно към 0.499 какво крият зад себе си - заминаващ или съвсем здрав катализатор.
За измиването на клапаните, си мисля че по-скоро някоя химия в маслото ще ги изчисти. Изхождам от картинката която видях като бях свалил входящия колектор, и клапаните отгоре си изглеждаха почти чисти до метал. Но вътре в буталата ще са леш. Не знам бензина дали изобщо ще разтвори нагара. Там си е за химия в маслото и после сваляне на тавата на картера и обстойно изпразване и измиване на мизерията.
gena_bs
Регистриран на: 20 Яну 2010 19:43
Местоположение: Бургас
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 101 пъти
Получена  благодарност: 25 пъти
Мнение от gena_bs » 27 Апр 2024 08:51
Не слагай химии в маслото!
Особено щом нямаш проблеми с компресия, горене и т.н. При руснаците има доста клипове за т.нар. разкоксовка на буталните пръстени.
Освен почистването на нагара по тях, всичката гняс отива в картера и свалят вътрешното му покритие. Ако има такова.
Забива се маслозаборника и си създаваш големи проблеми след това.
Ако толкова искаш химия и да се набуташ, сложи добавка за почистване само на инжекторите.
Изборът e голям: https://www.google.com/search?q=injecto ... s-wiz-serp
Аз съм сигурен, че един пълен резервоар 98-100 октана ще ти свърши същата работа. После можеш да сложиш и добавката и след това сменяш горивния филтър, разбира се.
