"Проблемът не е от бобината, а от магарето в кабината"
- Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Колеги, имам следния въпрос. Спирането на автомобил на скорост (с ръчни предавки) без съединител, което съответно води до принудително изгасване, коя (кои) части засяга и до какво увреждане може да доведе? Предполагам, страда трансмисията?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Според мен - страдат най-вече сегментите, но и други елементи - лагери, биели, бутални болтове, както и елементи на гозарапределението.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
При мен пострада трипода на едното вътрешно каре. Разцепи се и тъкмо си мислех, че нищо няма от трикратно гасене в движение от блокиране на спирачките и последващо отпускане на мокър и хлъзгав път с цел избягване на птп, след два дни полуоската превъртя в трипода при потегляне.
Carina E 4AFE LB 1992
При рязко спиране, при високи обороти - май си е така - би пострадало най-много задвижването, в него се гаси инерцията на въртящите се с висока скорост части.
Благодаря Ви!
В конкретния случай не става въпрос за висока скорост, нито за екстремно спиране. И оборотите не са толкова високи преди да се спре.
В такъв случай, според мен, биха пострадали най-много сегменти и лагери/бутален болт на биела - поради не осево и взривно натоварване, което се поема от тези елементи.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 38 пъти
Ако автомобила е с демпферен маховик там натоварването също е голямо при гасене на скорост .....За ДВГ също може да има някакви ндгативни последствия но само при ежедневно подобно гасене .Страдат и тампоните на ДВГ и кутията .Нооо трябва да се случва доста често та да има нужда от ремонт .....учебните коли кви ли издевателства издържат
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
