T25 1.8 масло
- Регистриран на: 14 Яну 2020 19:24
- Автомобил: Тойота Авенсис
T25 1.8 масло
Нормално ли е Авенсис Т25 1.8 ако се кара над 4000об да гори масло? При нормално каране до3000об на 1000км около 100гр,но над 4000 400 км 250гр.
- Благодарил/а: 92 пъти
T25 1.8 масло
И няма очевидни течове?
При мен открих наскоро теч на гърба на мотора, но е слаб и не мога да го хвана на щеката. 11000 за миналата година и не съм доливал. Карана е и магистрално, извънградско и повече градско.
Гърнето омаслено ли е отзад?
T25 1.8 масло
Няма течове.Доливам около литър на 10000км.До сега не я бях карал така 400км с 3ма човека и бая багаж под140км/ч на магистрала не паднах на моменти и малко повечко и това е резултата.Има газова.Затова питам след4000 работи и vvti възможно ли е тогава да гори повече масло?
T25 1.8 масло
На вече предното масло бях врътнал 17000 за една година според прегледите. Него лято имах 1500 километра Русе-Варна-Балчик-Варна-София и обратно по същия маршрут, със 2 дена престой на паркинга на летище София. На магистралата не я жалих, нощното каране беше с минимум 150, на моменти с много повече. И не загубих масло, че да го усетя на щеката. Вероятно газчицата е докарала нещата до някой лев за клапани, гумички и генерална ревизия на мотора. Но е още в нормата по книжка - т.е. в начален стадий на бременност.
Основната разлика между двата ни автомобила е че нямам газова уредба (и не планирам да слагам). Реалният пробег на двигателя е от порядъка на 350-360 000 към момента.
T25 1.8 масло
Доста е писано по темата за двигателя, и ревизията му, лекуването на сегменти с още дупки, но колата от подписа ми при магистрално каране - почти винаги 4000 оборота до морето, не пипа масло. Вероятно колегите ще кажат повече, но някои почват с меки промивки или оправяне на сегменти, но когато се отвори от добър механик той ще даде диагноза.
Съществува и вариант да се долива и кара.
По спомен след 2004 г.- 2005 проблемът е решен от тойота, с ревизия на сегменти.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 5 госта
