Здравейте, имам Тойота Приус 2012г. Проблема е с лентовия кабел. На волана имам копчета за управление на радиото, дисплея и т.н. Десния чифт копчета спря да работи и съответно си купих нов лентов кабел. Беше Китайски, но въпреки това работеше перфектно, но за около месец и ми светна лампата на въздушната възглавница. На диагностика показа проблем с лентовия кабел. Купих нов по-качествен, не помня марка, но пак изкара около месец и други копчета спряха да работят. Вече купих марков кабел, доста скъп, но уви след около два месеца отново определени копчета не работят.
С две думи, непрекъснато ми се разваля лентовия кабел!
Майстора ми вдига ръце, не му идва нищо наум.
Някакви идеи?
Prius XW30 2012 - Лентов кабел на волана ?
- Регистриран на: 23 Юни 2017 20:04
Последно промяна от Akima на 30 Авг 2022 16:12, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Благодарил/а: 37 пъти
Лентов кабел
...също какво означава "марков"
Лентов кабел
Аз сам си го смених, нищо сложно. На принципа на copy paste. Знам, че не трябва да се върти, ако това имаш в предвид.
За думата " марков ", искам да кажа, че не е китайски, който струва 49лв. Струваше в магазина 190лв., но не помня марката, затова написах "марков" !
С лентовите кабели е пипкаво.
1.Измерихте ли съпротивлението на копчетата като бяхте разглобили?
2.Да разбирам ли, че при втория "ремонтен кабел" не свети лампата за SRS, а само не работят бутоните на волана?
Не нищо не съм мерил, тогава не знаех, че може да има проблем и затова не съм.
Хубаво е да проверите - ето литература:
Навремето сменях на една Toyota подобна касета и заложих на ОЕМ - все пак благодарение на този възел се задейства спасително средство.
Китайското изделие може да е било проблемно, но лентов кабел от читава марка е по-малко вероятно да дефектира бързо.Навремето сменях на една Toyota подобна касета и заложих на ОЕМ - все пак благодарение на този възел се задейства спасително средство.
- Благодарил/а: 154 пъти
Все пак ми се струва, че проблемът е в 'майстора' монтирал кабела...
Установи ли какъв е проблемът на 'дефектните кабели'? Това може да те насочи към това къде грешиш...
