bonchev488
- Регистриран на: 05 Мар 2018 18:48
- Местоположение: bulgaria
Мнение
от bonchev488 » 05 Сеп 2022 12:39
Здравейте колеги.
Перката се включва винаги след запалването на автомобила,няма значение при каква температура.Показанията на таблото са реални и след закачане на диагностика и следене на температурата ,мога да кажа че температурния датчик работи.Имате ли представа дали перката се контролира от компютъра или има отделен термошалтер.В сайтовете за авточасти ми излиза,че би трябвало да има,но не мога да го намеря къде седи.Прикачам снимка
Поздрави
► Виж съдържание
- Screenshot_2022-09-05-12-37-01-316_de.autodoc.gmbh.jpg (225.15 KiB) Преглеждано 2850 пъти
bonchev488
bonchev488
Мнение
от bonchev488 » 05 Сеп 2022 17:26
Става дума за Toyota Yaris P1 1.0 65hp
bonchev488
memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Мнение
от memorex » 05 Сеп 2022 18:19
А климатик има ли автомобила?
memorex
bonchev488
Мнение
от bonchev488 » 05 Сеп 2022 19:12
Има климатик и НЕ е включен.Също така и релето не е залепнало.Включва се 15-на секунди след запалването.
bonchev488
memorex
- Автомобил: avatar
Мнение
от memorex » 05 Сеп 2022 19:58
Това реле интеграционното ли е?
memorex
bonchev488
Мнение
от bonchev488 » 05 Сеп 2022 20:17
На тази схема е датчика за разпределителния вал.Обърнал съм целият интернет като има теми по чужди форуми с проблеми като моят,но никой не дава решение.
bonchev488
memorex
- Автомобил: avatar
Мнение
от memorex » 05 Сеп 2022 20:57
Да горната схема е грешна.Тази исках да прикача.
Другия заподозрян е резистора.
memorex
max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Мнение
от max-2 » 05 Сеп 2022 21:26
Ако термодатчика е заминал перките работят постоянно. Така се избягва прегряване на двигателя.
Carina E 4AFE LB 1992
max-2
bonchev488
Мнение
от bonchev488 » 05 Сеп 2022 23:27
Да,но проблемът е там че когато следя градусите през диагностиката,изглежда че всичко си работи нормално.
bonchev488
max-2
Мнение
от max-2 » 06 Сеп 2022 08:42
Има два датчика. Единият мисля е за стрелката и компютъра, който управлява смесите на двигателя. Той е с 3 пина букса май. Другия е за перките на охлаждането и ако му дръпнеш куплунга, перките веднага тръгват. Потърсете тези датчици, те са около термостата и най-вероятно там е прооблемът, в датчик или кабел към него.
Най-лесната проверка е ако един от тях е само с един кабел, да се изключи и този кабел да се даде на маса(минус). Тогава вентилаторите ще спрат.
max-2
bonchev488
Мнение
от bonchev488 » 06 Сеп 2022 09:42
Продължава търсенето на въпросния датчик къде се намира...ако изобщо съществува ,защото от няколко места ми казаха,че има само един и компютъра контролира перката
bonchev488
gimara
Мнение
от gimara » 06 Сеп 2022 11:01
bonchev488 написа: ↑06 Сеп 2022 09:42
Вкарайте си VIN номера
ТУК и търсете.
gimara
Hursa
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Мнение
от Hursa » 07 Сеп 2022 10:59
Датчика с релето - обикновено бипластини - не са ли на изхода от радиатора, ниско долу. Но ако е от него дали ще има 15 секундна времезадръжка.
Hursa
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Мнение
от Stanislav96 » 07 Сеп 2022 21:40
Имам една стара Toyota Corolla 1.3 направи абсолютно същия проблем! Смених датчика който се намира на главата с чисто нов,но проблема си остана, накрая намерих от една автоморга същия датчик и перката заработи нормално.Явно при мен новия датчик е бил дефектен, мисълта ми е при теб също трябва да има такъв датчик на главата!
Stanislav96
