Тойота Аурис - няма ток
Здравейте, имам Тойота Аурис 1,4 D4D 2011година, ръчни скорости. Вчера вечерта спирам за около един час и като реших да тръгвам нямаше никакъв ток (нито фарове, нито централно, нито лампи на таблото, нито радиото). Днес смених акумулатора и отново няма ток..Някой да се е сблъсквал с подобен проблем или някаква идея от какво може да бъде?
1. Новият акумулатор също се " изхаби"
2.С новият акумулатор не " дойде" ток
Кое от двете.
Значи един мултицет и по веригата,първо гайката на стартера
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Данеби да сте пробвали да давате от друг автомобил и да е гръмнал бушона на + кабел (ако има такъв)
Не сме давали ток от друг автомобил... Все едно след акумулатора има главен прекъсвач, който е изгорял. Но не го виждам къде е..
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Или да са прекъснати самите кабели. Може и да е на "минуса" към акумулатора. А може да имате и реле, допълнително монтирано.
Ако има предпазител на + кабел, би трябвало да е близо да +клема, като част от нея. Това много лесно може да се измери, както каза колегата фандъков...
Проблема е решен!!! Оказа се че кабела на масата (минуса) се е бил разхлабил
Потребители разглеждащи този форум: Nikolayyy и 1 гост
