Lexus IS220d проблем с SCV клапан
Публикувано на: 09 Ное 2022 19:45
Здравейте, колеги от известно време имам проблем с колата ( lexus is220 d - 177 к.с.) като двигателят, само когато работи на свободен ход, започва да се тресе и работи неравномерно за няколко секунди и след това се оправя. От време на време дори гаснеше и реших да отида за диагностика в тойота, като очаквах най-лошото ( някоя дюза да пикае ), но след като човекът я закачи каза че всичко като цяло е наред, но дава една грешка за заден десен датчик на ABS и каза, че SCV клапана за високо налягане на помпата е извън нормите за работа и трябва да се смени. Та въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако може да каже някакви съвети как го е решил, благодаря!
