Corolla E15 VVTi 2008 - Аварийните светлини се включват сами в движение ?
- Благодарил/а: 161 пъти
Проблем с аварийни светлини Корола е15 -2008г.
Не знам как да попитам по-ясно.....
Ако отвориш врата докато работи двигателя (и вариантите - на ръчна, на скорост, в движение) мигат ли ти аварийните...?
Просто отговори на този прост въпрос моля....
- Благодарил/а: 96 пъти
Това упражнение с "наред" може да е скъпо начинание.
И аз сменях наред сеързаните с климатика части, че ми подскачат оборотите на двигателя като се пусне климатика. Резулатът е че почти 2 години и 2000 лева по-късно още не е решен проблема. Свалял съм табло 2 пъти да меря кабели, да сменям релета и какво ли не. Единствено се избистри ситуацията че губя фреон от някъде, и като намалее фреона мотора се смахва.
При вас има компютър за заключването, бутон за аварийните, бутони и инсталация по вратите, ключове, обемен датчик в купето и бог знае още какви части, за които не се сещам. По-евтино ще ви излезе да си вземете една същата десняк, за части отколкото да купувате на парче....
- Регистриран на: 27 Сеп 2022 21:49
- Автомобил: Тойота Корола
Значи пускат се когато искат, като спират от време на време и пак започват. Същевременно блокират и мигачите. В движение, на скорост отварям, затварям врати, спирам, дърпам ръчна, пак отварям, затварям врати. Нищо. Накрая гася двигателя, паля го отново и тогава се оправят нещата. А аварийните си мигат по един и същ начин и когато аз ги пусна и когато те сами се активират. А както бях писал по-горе, вече се подсигурих нов ключ за аварийните и ново реле за мигачите. Та ще се започне от някъде. Иначе на 14.12 имам час за сервиз в Тойота и ще видя там какво ще измислят....
- Благодарил/а: 4 пъти
Какво значи "Нищо" - не светят аварийките като отваряш врата по време на движение ли?stanimirxxx написа: ↑01 Дек 2022 10:08 В движение, на скорост отварям, затварям врати, спирам, дърпам ръчна, пак отварям, затварям врати. Нищо
Успех...
Демек нищо не се случва. Продължават да си мигат...
Множество пъти ти се обясни да направиш следния експеримент: "Отваряне на врата" - при следните условия: 1. Аварийките не мигат, 2. Колата е в движение
Кажи при този експеримент дали аварийките започват да мигат или не.
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
Мисля, че не е нужно да е в движение колата. Просто на място със запален двигател.
Още на 14 ноември му предложих да го направи колегата. Днес е 1 декември и още го дъвчем този въпрос. Явно не се доверява на форумните "майстори".
Чакаме с нетърпение да споделите, какво ще измислят.stanimirxxx написа: ↑01 Дек 2022 10:08 Иначе на 14.12 имам час за сервиз в Тойота и ще видя там какво ще измислят....
Благодаря ви много колеги за съветите. Всичко, което предложихте, съм го изпробвал и не помага. Не съм пропуснал всяка идея. Така, че предлагам да спрем дискусията. Когато оправя проблема, ще ви пиша. Весели празници на всички!
- Местоположение: Пазарджик
Ако в това число е и на шофьорската врата, каквото е времето- във вода или влага 99 на сто ви е проблема. Може и в купето да се задържа много влага. Изсушете бравата на шофьорската врата и я уплътнете. В един блок с бравата е управляващата машинка на централното. Напръскайте буксите с контакт-спрей. Проверете за теч на вода в купето.
- gimara
Ние ще разберем ли, какво измислиха?stanimirxxx написа: ↑01 Дек 2022 10:08 Иначе на 14.12 имам час за сервиз в Тойота и ще видя там какво ще измислят...
Ами по принцип нищо. Исках да установят друг проблем, при който, когато се пусне отоплението на задното стъкло, радиото губи станцията. И понеже е постоянен този проблем, реших да почна с него, но се оказа, че трябвало предварително, при записване на час за ремонт, да кажа какво ще се прави конкретно, та да си планували нещата. А по телефона ми казаха, че на място ще запишат и друго, ако има за преглед и ремонт. Щяха да видят какво се случва с радиото, но накрая се оказа, че не са го прегледали, та реших да не повдигам въпроса за аварийните изобщо, а и те от последния път, когато писах, не са ми правили проблеми. Ами това е. Весели празници на всички.
- Регистриран на: 19 Мар 2009 19:05
- Местоположение: sofia
Колега, как оправи проблемът? Започвам да се боря със същото.
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: TLC 5.7 V8, 2008
- Благодарил/а: 5 пъти
Колата има ли допълнително монтирана аларма?
Моят опит с друга кола е, че имах същоите проявления - светване на аварийните произволно, но само при силен дъжд.
Ходих при такива, които се занимават с аларми, но никой не откри проблема.
Това беше през 2006 година и много стара аларма.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
