Авенсис Т25 бензин - бучене при 3000 оборота.
Тампина го свалих, изглежда като нов буквално. И го върнах обратно.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
- max-2
- Благодарил/а: 19 пъти
Моя десния тампон на карина е предаваше вибрация към купето като натиснеш надолу двигателя с ръка.
На пътя се усещаше по неравен път когато излиза от пропаднал участък(вълна).
Carina E 4AFE LB 1992
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Установи се причината и за този проблем - тампони на двигателя. След смяната абсолютно никакво претрисане. Остана само втрисането което получих от процеса на смяна на тампоните.Bat Jorko написа: ↑17 Ное 2022 11:22 Абсолютно същия случай, двигател и километри, само че при мен претрисането се случва в диапазона около 1800 оборота и около 2400 оборота. "Бучене" няма, само претрисане. Най-добре се усеща на 2-ра или 3-та предавка при набиране на скорост, особено при изкачване. Имало го е винаги, кога по-силно, кога по-слабо, кога го няма ... Напоследък става все по-отчетливо и по-силно. Смених преди 100-ина километра свещите, всичко изчезна, върнаха се поне 5-10 коня, пъргавина и т.н.!! В момента си е пак същото. Отдавам го на самодаптацията, която се е случила след смяната на свещите. В заключение - изглежда спасение няма, просто сензори, електроника, общо състояние и т.н. си остаряват и режимите излизт от рамката. Не мисля, че е механичен проблем, напр. тампони, луфтове и т.н.
Последно промяна от Bat Jorko на 09 Май 2024 11:27, променено общо 1 път.
Не ми звучи като същия проблем. Аз нямам притрисане, а и тампоните ми са здрави.
- Bat Jorko
Да, имах пред вид моя проблем за който решението са новите тампони. Сега ще редактирам цитата и ще изтрия описанието на твоя проблем.
