Здравейте, колеги. Най-накрая опрях и до вас за експертното ви мнение. Както ще чуете от видеото, се появява тракащ звук, застоява се и изчезва. Няма установено времетраене и кога да се появи. Чува се най-отчетливо, когато колата работи на празен ход.
Колата я имам от 2 години и половина и претърпя толкова ремонти, че вече дори не мога да ги изброя. Колата е Рав 4, Д4Д, 136 коня, 2008 г.
Странен прескачащ шум Toyota Rav 4 D4D 2008
- Регистриран на: 23 Ное 2022 19:45
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: Rav 4
- Благодарил/а: 155 пъти
Трудно е да се даде 'отговор по картинка'.... Щом е претърпяла толкова ремонти или си бил купил вече крайно амортизиран автомобил, или майсторът не става (ако повторно се ремонтира един и същ агрегат - второто е по-вероятно)...
Може да има нещо разхлабено, което влиза в резонанс и трака...
Може да е и някоя дюза, която почва да 'пикае' и да създава детонации (с последващо пробиване на бутало )... Хвани тръбичките високо налягане една по една и виж дали в някоя няма 'тръпнене' като почне да трака... (то би трябвало да се усети и при нормална работа, ама по-слабо)..
- Местоположение: Асеновград
Закачи техстрийм и гледай като започне да потраква как са стойностите на дюзите.Това ми идва на първо четене.Вземи стетоскоп ако има откъде и ослушай тракането с него.
Това е звукът, който се чува от този двигател, когато работи на 3 цилиндъра. В диагностиката има опция да се гасят един по един, който го е правил, знае, че работи точно по този начин. Някоя от четирите дюзи прекъсва в определен момент, може би е проблем в електрическата част.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 7 госта
