Проблем с Тоьота авенсис д-кат двигателя ?
- Регистриран на: 14 Ное 2022 16:47
- Местоположение: Pernik
Здравей те имам проблем с моята тоьота авенсис д-кат двигателя много трудно пали а днес и не запали трябваше да я спирам под наклон за да тръгне. Сменил съм свещи, масла, горивни филтри като днес я за качих и на диагностика и дюзите са в нормите .Ако някой е имал сходен проблем да сподели.
- Благодарил/а: 91 пъти
SCV клапан, въздух в горивната система,запушена цедка в кошницата на резервоара, подгревни свещи, стартер, акумулатор. Харесайте си.
Клапана е дъвкан много пъти, въздуха и той май... На диагностика се вижда дали е/не е в нормите.
Търсачката ще ви извади всичко необходимо.
Вероятно показва, но не сте гледали внимателно. На Аурис 2007 2.0D4D 126 коня, със прецакан SCV клапан, имаше над 10% разлика между показанията на Common rail presure и Target common rail pressure. Симптомът беше че първото запалване на под 8-10 градуса не се получава, на студен двигател който е стоял цяла нощ на студено. Това от бройката на приятел. Не писахте с какви показания са дюзите "в нормите". ЕГР чистен ли е, не е ли, заедно с колектора му. Подгревни свещи проверени ли са дали работят. Опитахте ли с помпичката отгоре на горивния филтър да подкачите гориво, и тя меко ли вървеше или беше твърда?
Акумулатора мерен ли е какви волтажи подава (поне) в момента на запалването? Стартера прегледан ли е?
На доста абстрактното обяснение към оплакването ви, получавате също толкова абстрактни отговори.
стартера не е гледан,ще посетя друг сервиз за друго мнение.Благодаря за инфото,ще го взема под внинамие,като отида на др диагностика.
Намери си човек с Techstream. Закачете я тая кола на студен и на стоплен до работна температура мотор, свалете показанията на празен ход и на 2400-2600 оборота. Обърнете Техстрийма на "All data" от падащото меню. Общо 4 таблици/листа са. Вземете си "табличките" и ги пуснете тук. После ще ровим, спрямо референтните стойности кое не е наред, в автомобила на който "всичко му е наред", обаче не пали. Референтните стойности ако се разровите тук, на D-CAT, поне аз съм ги пускал повече от веднъж, има ги и в сервизното ръководство (без значение дали е за Авенсис, Аурис, РАВ4 и т.н.).
