Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2004 - Износени шлици на полуоска ?
- Регистриран на: 26 Окт 2019 16:49
- Местоположение: Сандански
- Автомобил: Корола, Т25-1.8 бензин
Възможно ли е да се износат шлиците на полуоската , и от там да идва тресене, при спиране?
Дано някой знаещ пи поясни, че за такъв проблем, сефте чувам.
Пс. Сменихме дискове, появи се тресенето, сменихме ги с други, намаля, но си остана, и сега полуоски?
Последно промяна от Akima на 19 Дек 2022 17:50, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 91 пъти
Старата ми дясна полуоска, в зоната на шлициците беше заострена като молив. На автомобил втора употреба на предполагаеми 350-360 000 пробег не мога да кажа, дали е сменяна. Но си се износва в тая зона, ако това ще ви успокои.
Другите неща по окачването и гумите отстранени ли са като предполагаеми виновници?
Уж няма други ядове, гумите са проверени, но не ми се връзва тресенето от полуоски, при спиране?
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Преди смяната на дисковете имаше ли го това тресене.
Носачи, биалетки, тампоните по окачването да успяват да успокоят усилието?
Преди го нямаше, сменени са поради износване
Ако дисковете са ментета, може тресенето да почне на 3-и ден, но бих започнал проверка отново на гуми и джанти, като най-накрая бих се занимавал с шлиците на полуоската, защото и там има специфични натоварвания...
- Местоположение: Ловеч
А накладките сменени ли са?Янко Банчев написа: ↑19 Дек 2022 17:48 Пс. Сменихме дискове, появи се тресенето, сменихме ги с други, намаля, но си остана
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
Възможно е от останала ръжда на някоя, може и само 1 главина и само на 1 място, нищожно зрънце или малко непочистено. Трябва да свалите дисковете, да се огледат внимателно и почистят главините. Ако карате така и новите дискове ще заминат.
- veso_hds
За съжаление моето предположение е малко неприятно.През месец март смених за първи път предните дискове.Сменя ги мой приятел, притежаващ доста сериозен сервиз.Още в началото ми каза, че няма да изхвърляме старите(имаха още ресурс), защото в последно време имали големи ядове със новите дискове-точно биене(тресене).Можело да се наложи да връщаме старите.Слава богу нямах никакви ядове.
Затова предлагам на колегата, ако не е изхвърлил старите, да ги върне и да види как е положението.Ако тресенето изчезне, причината е ясна.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Изхвърлял съм нови дискове, полски. Купих ги от познат с отстъпки, спираха добре, без тресене, но тресяха при висока скорост като небалансирана гума. Вентилирани дискове, имаше грешка в отливката и вентилиращата част за един оборот се разширяваше и свиваше с 2 мм. Съответно плътната част на диска също. Голяма разлика във теглото на въртяща евтина и гадна част, която дори не беше минала заводски баланс.
Не купувайте небалансирани дискове, добрите марки винаги имат баланс.
Предполагам, че повечето евтини марки стават, ако е симетрична отливката, но това не е моето...
Carina E 4AFE LB 1992
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
