Диагностика на Хибриден автомобил.
Ново начинание за мен ,след добрите ми познания в ."традиционите" автомобили реших да се опитам да разгадая и диагностиката на хибридите.
Реших да пробвам Техстрийма на Ярис хибрид ,учудващо излизат доста параметри което ме зарадва.Обаче питането ми е има ли в нета нещо като таблици за сравнение на данни.
Примерно .при Inpa ,IstaD,Reingold, има дани за всеки параметър в самите диагностични програми,иска ровене но сверките са си там,при Техстрийма излизат стойности за хибридната система като ...температура,волтаж на клетки,общ волтаж,състояние на инвертора,активации разни обаче в програмата не намирам ...стойностите които са в границите на нормалното функциониране.Къде ги гледате базовите параметри и как правите съпостаставка за правилното функциониране на системата.
Един вид къде са еталоните за хибрида .
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
- Благодарил/а: 92 пъти
В сервизното ръководсто, раздела за диагностика на горивната система. Има табличка с минимални и максимални допустими стойности, и при какви условия се засичат. В самия техстрийм ги няма...
Питането ми е как да хванем аномалиите в хибридната система,оставяме всичко друго...
Кой е правил диагностика на хибрид с Техстрийм.
в които
Радой Ралин.
Ровиш тук примерно за ръководството за конкретния модел и мотор за табличка с референтните стойности:
Ако поне оставиш frame code и engine code може да се папрегна да не съм толкова абстрактен. Ако кажеш какво (не) се случва с тоя автомобил може да има още идеи....
С тая абстракция, толкова от смученето на пръсти.
После сверяваш с това което имаш на екрана.Ако поне оставиш frame code и engine code може да се папрегна да не съм толкова абстрактен. Ако кажеш какво (не) се случва с тоя автомобил може да има още идеи....
Автомобилът на около 2к километра дава грешка за хибридна батерия замяна прословутата P0A80.
С техстрийма се вижда напрежението във всяка клетка,при Яриса са 10/двойки явно/всички клетки са с по около 16/17волта,не виждам аномалии там или пък трябва да се изчака известно време да мине от предишното триене на грешката /бях в чужбина друг три грешките/.Но тази грешка е само поводът да се разчовъркам в диагностицирането на хибрида,грешката не ме притеснява при всички случаи ще и намеря решение,по интересното ми е да разбера останалите параметри по системата.Явно има някакви сервизни бюлетини обясняващи границите на всички стойности които излизат при самата диагностика,следващият път като се закача с кабела ще снимам всичко излизащо като данни ,и ще съм радостен ако ги коментираме.
в които
Радой Ралин.
В сервизното за модела трябва да има таблица със минималните и максималните граници на стойностите. Батерията може да светва при рязко падане на волтажа, на износената клетка.
Затова питах за модел и мотор. Да ровя за табличката...
1) Загряваш колата.
2) Зареждаш (там караш).
3) Спираш, всички консуматори - включени (вкл. климатик), ако искаш - оставяш на D/R със включена ръчна.
4) Следиш напреженията. Към краят и точно преди да се пусне двигателят си проличава. Може и да удари кодът тогава поради обясними причини.
Има предостатъчно написано включително тук как да се разгадае коя двойка модули са "слаби" и как е добре да се процедира натам. Във ръководството няма да намериш кой знае какво по този въпрос - сервизното решение е "нова батерия в замяна за старата за рециклиране" (доста успешно на пук на hater-ите). Принципно може да се играе със сваляне / мерене на капацитет на всичко / събиране / подмяна на единични модули във опит да се направи нещо със достатъчно еднакъв общ капацитет.
Границата е <=1.2v по спомен. Ni-MH nominal voltage ~= 1.2v.
Четох в други сайтове за пределна разлика в клетките 0.2v или бъркам.
в които
Радой Ралин.
Ако е до 0.2v е златно.
Намерих темите на колегите за ремонтираните батерии,ще се пробвам.
Сега се търси свестен донор,или...... запитване за нова батерия.
А и кажете сносно 4 канално зарядно което може да върши работа.
в които
Радой Ралин.
Както обещах качвам екранните снимки...
- Екранна снимка (74).png (127.45 KiB) Преглеждано 7091 пъти
в които
Радой Ралин.
И ..freeze frame data за P0A80
в които
Радой Ралин.
И най "важната" снимка....
в които
Радой Ралин.
Намерих цяла батерия от C-HR 2018г както е видно колата с която се занимавам е Ярис 2012,мисля да взема C-HR ската батерия ,но дали ще паснат клетките от C-HR на Яриса отделен въпрос.
Знам че във форума има няколко човека които могат да отговорят на този въпрос,ще се радвам ако споделят мнения.
в които
Радой Ралин.
- Благодарил/а: 4 пъти
Принцпно ползват еднотипни призматични клетки. Против философията на компанията ще е да ползват няколко вида от една технология. Би трябвало да станат клетките. Ако още ти трябва 4-канално зарядно драсни на ЛС да видим моето дали ще ти свърши работа
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
