Полиране на предно стъкло.
- plam55
- Регистриран на: 09 Яну 2013 18:05
- Автомобил: ТОЙОТА РАВ4
Здравейте , някой полирал ли е предно стъкло ? Моля за мнения и ако някой знае къде във Варна правят това да пише доволен ли е . Намерих тези: https://detailingvarna.com/, но искам да видя мнения.
PLAM55
TOYOTA RAV4 D4D 1CD FTV. 2004
Съвет от личен опит - не се занимавай, няма смисъл. Ако стъклото ти е издраскано, захабено и т.н. направо го сменяй. Ако имаш възможност (пари), поръчай Saint Gobain, Pilkington, Gardian... Аз нямах и взех Fuyao. Нямам забележки. Но направо прогледнах! Единствено ми липсва нагревателя, но с нагревател беше скъпо (за мен). Със сигурност ще се драска по-лесно от оригиналното, но оригиналното на 23 години не ставаше за нищо. Като дебелина е еднакво с оригиналното, като размери - вертикалният (височината) е по -малка с около 3-5 мм, което трябва да се вземе под внимание при лепенето, така че уплътнението горе, към тавана да застане както трябва, тоест пасвайте по тавана, а не долу, към чистачките!
Не купувай китайски от кобра. Качеството им е прекалено ниско (оптични кривини, чистачките не чистят заради неравности и т.н.).
Преди мноооого време ходих в Германия и полираха с нещо специално ,червен някакъв кристален прах едно предно стъкло.
Стана добре обаче го работиха цял ден,и за това знам че има решения за предни стъкла ,обаче какво бе това нямам представа.
Принципно с цериев оксид се прави оперцията, но както пишеш си е къртовски труд със спорен резултат, особено при голяма площ (има опасност от оптични изкривявания, при предобряне на участък с дълбоки надирания и/или язви). За някоя драскотина става, но за цяло стъкло смяна с ново е по-правилно решение.
Писали сте ми ЛС - става с цериев оксид, но смяната е истината.
Имаше съфорумник от Варна, който разбира от темата - дано да пише.
- Регистриран на: 11 Юни 2019 19:45
- Местоположение: габрово
- Автомобил: тойота авенсис д-кат 08г.
тия пичове доколкото виждам са дадетайлинг студио и ако има грешка в разбирането може само да ти го полират ,което няма да извади драскотините.Ако търсиш тотал шайнинг ,нещото се случва със шкурки от 500 до 5000 + пастиране ,полиране и запечатване с керамика и накрая вече наистина пожелание и фориране с безцветно фолио,къде пази от зли духове,вещици,елфи ,орки и др.Трудоемък процес отнемащ 4 и по-вече часа,в зависмост и в какво полужение е стъклото и ако се прави от специалист който не дава шит че е закълено не движили шкурката равномерно ще прегрее повърхноста и на сняг,и пак ново ама поне от негоplam55 написа: ↑27 Дек 2022 14:22 Здравейте , някой полирал ли е предно стъкло ? Моля за мнения и ако някой знае къде във Варна правят това да пише доволен ли е . Намерих тези: https://detailingvarna.com/, но искам да видя мнения.
- plam55
Да, прочетох доста по темата и стигнах до извода да си карам така или ново стъкло, когато съвсем вече не става
PLAM55
- mr100
- Регистриран на: 28 Фев 2024 15:29
- Автомобил: Yaris 2, Aygo 1
От почти 11 години правя детайлинг на автомобили. Правил съм няколко пъти полиране на предно стъкло. Изключително трудоемко и скъпо. Има специални сетове пасти за полиране на стъкла. След като се мине с две различни пасти и специален пад трябва да се нанесе керамична защита. След нанасяне на защитата, колата трябва да седи в гараж 12 часа без да се излага на слънце, вода и прах. Имайте предвид че се вадят само леки драскотини от пясък и прах, където са минавали чистачките. В сравнение с ново стъкло-среден клас цената е почти съшата (140 лв са двете пасти и падовете, 280лв е керамиката и за работа още 150лв.) Не препоръчвам тази процедура, освен ако колата не е някаква екзотична и стъклото е над 1000 лв. Новото стъкло е най-доброто решение. Полагането на защита на съкла в добро състояное (фолио или керамично покритие) също е силно препоръчително, и освен че пази от зли духове има огромен ефект при дъжд.
Има любителска серия РейнОфф, която не е толкова дълготрайна, но също си заслужава. Всеки може да си я направи сам за под 50лв.
Ако искаш да си истински пилот си купи самолет!
"Първият закон на Нюман: безполезно е да натискаш спирачките, когато вече си по таван"
- Пол Нюман
- Пол Нюман
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 36 госта
