RAV4 XA30 2.0 1AZ-FE VVTi 2008 - Интервал за смяна на ангренажна верига - процедура ?
Здравейте.
Какъв е интервала за смяна на ангренажна верига,има ли симптоми като чукане преди да се скъса,става въпрос за бензин 2.0 vvti 152к.с на Rav 4 2008 година
Последно промяна от Akima на 13 Яну 2023 17:56, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Благодарил/а: 40 пъти
Интервал за смяна на ангренажна верига Rav 4 2.0vvti 152
Няма такъв.
Напишете си номера на рамата и пробега по одометър.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 49 пъти
- Получена благодарност: 65 пъти
Lifetime е ,не се сменя освен ако по някаква причина не започне да трака ,което е малко вероятно но не и невъзможно .
За първи път чувам да не се сменя на двигател верига, ремък явно японците са го измислили , най вероятно ще надживее мотора така ли да го разбирам. Четох някъде не знам дали беше за този мотор че веригата изкарала много но зъбните колела заминавали първи на валовете. Много ще е интересно някой дали е отворил да види как са нещата с веригата на 3,400 хилядиИвайло Димов написа: ↑13 Яну 2023 11:59 Lifetime е ,не се сменя освен ако по някаква причина не започне да трака ,което е малко вероятно но не и невъзможно .
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 28 пъти
Те затова колегите ти написаха, че няма интервал, а не че не се сменя.Сменя се при определени индикации.Няма нищо вечно на този свят.
- Ивайло Димов
Пак започнаха свободните съчинения...
Имате 4 активни безплатни сервизни кампании - посетете дилър на марката.
Веригата сама по себе си не е скъпа/пишете лично, ако трябва/ - трудът по замяната е съществена част от разноските.
Ето как се разбира дали трябва да се подмени - всичко останало е спекулация:
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
След като е така. И ако решим да направим тези измервания - не е ли по-добре да я заменим
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 122 пъти
- Получена благодарност: 32 пъти
В общия случай да!
Достатъчно е да се види на колко зъба е излязъл обтегачът на веригата. Не знам за конкретния двг дали е така, но има отвори, през които се вижда състоянието му. Без да се разглобява двигателя.
Някъде би трябвало да е описано в сервизната документация.
Отделно специфичния шум от веригата при стартиране на студено на двигателя.
После - аутопсията ще покаже какво е за смяна. Kакто е показал Akima.
Тези измервания се правят обикновено при разглобен вече мотор - 95% при наличен друг проблем - с цел адекватен и качествен ремонт.
В точка №1 от картинките е показана процедурата за измерване на обтегача.
Този модел, както и всички останали от ZZ-серия няма как да се видят - за да се провери правилно трябва да се свали.
Дори стигнал и в крайно положение обтегачът има много голям оставащ пробег.
Визуално е важно да не е изхвърлил маслото.
И сега следващия въпрос сигурно ще е как се сваля и къде се намира оптегача ,до колкото разбрах е от вън и предполагам ще може да се свали без да се сваля двигателя.До като четох коментарите беше зададен въпрос към автора на клипа ,колко километра издържа една верига преди да се смени,отговора беше в превод :
Toyota 2.0 е здрава като стомана. Двигател 2.0 Издържа +400 000км. Така че... моля, сменете веригата, когато вашият одор е +400 000 км
- Регистриран на: 23 Окт 2015 16:27
- Местоположение: Бяла.Област Русе
На моята тойота 2.2 136к.с.километража показваше около 200к когато смених целия ангренаж.Колата много тракаше при потегляне особено напълно заряла.Старата верига беше около половин прешлен по дълга но обтегача беше с четири завалени зъбчета.Не знам какво е обтягал.На зъбните колела им нямаше видимо нищо но и тях смених както и всичко друго по ангренажа.Първо бях сменил дюзите с чисто нови но тракането изчезна след смяната на ангренажния комплект.Колата е втора ръка.
- Регистриран на: 26 Юни 2022 21:30
- Местоположение: United Kingdom
- Автомобил: Toyota Corolla VVTI,1,6,2003
До колегата Акима. Може ли да потвърдите дали този обтегач използва масло за допълнително оптягане на веригата. Във един мануал на тойота четох че е тресчотен със масло. Няма как да се види колко зъбчета е но при вадене определено се разтяга още защото изпълни целия ход на гайките и даже имаше още пружина за да го изхвърли от шпилките. И най важния въпрос, при натискане на веригата между двете колелета на валовете тя потъва около сантиметър но не се връща след това. За мен това не е нормално. Двигател 3zz.
