Скоростна кутия Corolla Verso 2002 1.8 VVT
Някой има ли предства дали скоростните кутии на Corolla Verso 2002 1.8 VVTi е съвместима с тази на следващото поколение Corolla Verso със същия двигател след 2006? Прегледах темите, но единственото, което откривам е, че не трансмисията не съвпада с тази на Avensis със същия двигаел - 1.8 VVTi.
Имам проблем със скоростите на verso 2002. Скоро започна да се чува шум, като ромолене от лагер от 30 км/ч до 80 км/ч. на скорост, при изключена от скорост, и при натиснат съединител. Маслото в скороститер е сменено. Чува се на всички скорости без първа. Предполагам че е от лагери на диференцияла и проучвам какви са възможностите за ремонт или смяна с друга ск. кутия.
Благодаря предварително!
- Благодарил/а: 91 пъти
Оставете номер на рама. От него ще се види ID-то на кутията ви и в кои модели е влагана.
По спомен Авенсис Т25/1ZZ-FE и Версо ZNR11/1ZZ-FE имаха еднакви или много подобни ID-та на кутиите, но имаше разлика в предавателните числа на 4 и 5 предавка. Възможно е и да има разлика в шлиците на полуоските.
Така че дайте номер на рама, за да не хвърляме боб, леща и пелети за печка.
30300-13060, заменена от 30300-13061
ID: C52(Ц52 да направите разлика от С(S)).
Влагана е само в Корола Версо, Model code ZZE122, 09.2001-01.2004
Малко встрани от темата:
На Авенсис Т22(десняк, английска сглобка), 2000г., на който му имам рамата подръка, кутията е със следните детайли:
30300-2D040, зам. 30300-2D041
ID: C250,C50 (Ц250,Ц50).
На личният ми Авенсис Т25, 12.2006 1.8 1ZZ-FE кутията е следната:
30300-05021, зам. 30300-12F00
В общи линии според каталозите, си търсите кутия от същият модел донор, като вашият автомобил. Всичко друго е въпрос на измерване, сверяване една кутия с друга и неизвестен резултат. Аз бих си ремонтирал кутията, ако не е претърпяла инцидент и да е повреден корпуса на кутията или вътрешено да има сериозни щети. Осъзнавам че не е евтино решение, но в моите очи това е най-надеждното.
Разбира се може и да ме отсвирите.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 38 пъти
Търси кутия от морга или ремонт на твоята ...........да не се нахендриш с някоя дето визуално става за твоята кола и накрая на има скъпа метална табуретка да си вдигаш краката на нея .
Бърз поглеед в гугъля https://www.olx.bg/d/ad/toyota-corolla- ... 90XLZ.html
Точно затова писах нещата под линията...Ивайло Димов написа: ↑16 Яну 2023 14:05 да не се нахендриш с някоя дето визуално става за твоята кола и накрая на има скъпа метална табуретка да си вдигаш краката на нея
На Т22 която е със същия мотор като моята, уж са им еднакви ID-тата, имаха визуално разлика във формата на корпуса/корубата/кутията. Филма го играхме с моят човек миналото лято.
Mapamop, благодаря за бъзата реакция!
Ивайло, този модел от линка е след 01.2004 и доколкото разбирам от колегата mapamop e под въпрос дали ще пасне. Все пак благодаря и на двамата за съветите, а относно подхода ще взема решение когато кутията се свали и прегледа.
Не....
Версото от твоята рама, технологично е по-близо до Авенсис Т22. Но и там кутията е друга и е много вероятно да не стане.
Това е следващата генерация, която е по-близо до Т25.
Сравненията са относителни и много подвеждащи, като цяло - съвсем различни автомобили са като конструкция.
Четивото на което лежа:
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_C_transmission
- Ивайло Димов
Мода е "Таратор" но тва е друг въпрос ,тези коли са масови .....все ще намериш ,а ако не ремонт .
Свързах се с мехаННика. Да е жив и здрав! Сменихме два лагера (на входящ и изходящ вал) и сега всико е наред.
