Благодаря ти ще кажа да се прегледат, а с добавка за почистване на маслото ще се премахне ли тази мръсотия , тъй като малко хора се наемат да свалят картер за подобно нещо повечето предлагат добавка
Замърсяване в картера при toyota 2.0 d4d 90 к.с
- Регистриран на: 18 Ное 2022 13:51
- Автомобил: Toyota Corolla
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 39 пъти
Никви добавки!Не си слагай таралеж в гащите ,ше ти протекат всички гумени уплътнения,семеринги и ша се вкараш в голямо кино.Варинтите са два,или сваляш и миеш картера или 3-4 смени на масло през 2-3 хил км .Хубаво масло ,не некой бездомен бренд дето ти продава незнайно какво.
Аз бих си изчистил цедката на маслената помпа, ако разбера, че в маслото има такива отлагания.
- Ивайло Димов
Абе ако трябва се сваля магарето ,за да се извади картера верно си е тегава и сложна работа.
Колата си е негова, ние само даваме акъл.
Много различни мнения чух от колеги и познати едни казват , че се получава от рядко каране и не честа смяна на масло което е възможно тъй като е карана от жена преди мен и то на кратки разстояния.
Човекът който ми я продаде ме осведомени, че автомобила не се употребява често поради покупката на друг , но като го взех преди няколко месеца го нямаше това нещо (така мисля) в момента положението е такова, че и аз я карам на особено кратки разстояния. Ще се наложи да се направи нещо по въпроса 100 % , но ако беше дифтунга нямаше да пали лесно най- вероятно и да губи компресия, възможно е и проблема да се крие в застояване на маслото като колата не може да достигне нормална работна температура..
Аз бих направил в този случай една промивка на маслените магистрали, може и с масло, може и с някоя добавка, макар че този въпрос във форума е доста спорен... и бих изпъвал от време на време колата по магистралата...
- Ивайло Димов
Eurol е много класно масло ,холандско е ....не е много известно в България но един от много познатите брендове в Холандия .Тези боклуци според мен са от натрупвания от предишни масла и нередовна смяна ,щом за 3000 км нямаш загуба значи всичко със сегментите е добре и там проблем нямаш.Но най-добрия начин за почистване е сваляне на картера ,почистване на цедката на маслената помпа и оглед на лагерите . Масло може да изкара 15 000 км само ако автомобила се кара при идеални условия -извънградски пробег и висока средна скорост 60-70 км/ч
Ето на кво мяза Mobil 1 ESP 5W30 след 7500 км и 50/50 граско-извънградско
- Ивайло Димов
Ето на кво мяза Ravenol VMP 5W30 след 25 000 км само магистрално и много висока средна скорост
Вижте какво ви пише iovkito и не се занимавейте с глупости, за да не скапете двигателя преждевременно! Сменете уплътненията на дюзите, като почистите леглата старателно. Ако е от много време така, задължително свалете масленият картер за да почистите маслоприемната цедка. Никаква химия няма да помогне, само механично чистене.
В сервиза предлагат , да се сложи първо добавка за да изчисти мръсотията и после да се свали картера и да се почисти на ръка, мисля да ги накарам и да премерят компресията на всеки цилиндър, ако някъде се губи най-вероятно е дифтунга, но ако е дифтунга няма ли да духа на вън ?Двигателист написа: ↑31 Яну 2023 22:09 Вижте какво ви пише iovkito и не се занимавейте с глупости, за да не скапете двигателя преждевременно! Сменете уплътненията на дюзите, като почистите леглата старателно. Ако е от много време така, задължително свалете масленият картер за да почистите маслоприемната цедка. Никаква химия няма да помогне, само механично чистене.
Не, при този двигател (1CD) не духа навън. Дюзите са под капака на клапаните.
