Toyota Prius 3-2010г. грешка С0215
alfredov
Регистриран на: 24 Сеп 2017 14:22
Местоположение: Oslo
Автомобил: Toyota Prius 3
Мнение от alfredov » 16 Фев 2023 11:31
Привет, 3 месеца след ксто ми смениха спирачните тръбички в Тойота сервиз таблото отново светна като коледна елха.Светнаха всички възможни лампички за спирачната система,ABS,SRC и темподобни.Тествах с наличната програма Carista и ми показа грешка С 0215 на заден ляв сензор. Елхата светва и след това изгасва когато си иска , явно губи сигнал от сензора като се променя и работата на спирачката, педала става по мек и потъва по-надолу.Та въпроса ми е някой запознат ли е с този проблем за да даде пояснения и възможни решения. Благодаря предварително worthy.gif
Toyota Prius 2010 VIN - JTDKN36U205032165
Chuk Spleskanovski
Регистриран на: 15 Ное 2020 20:57
Местоположение: Перник
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 18 Фев 2023 14:26
Аз имах подобен проблем ,и се оказа датчик(сензор)на главината и то заден както при теб . При мен при спиране дори нямаше регенерация,не знам как е при теб.
Понякога изчезваше грешката и всичко си работеше,но трябва да се смени,няма как
alfredov
Мнение от alfredov » 20 Фев 2023 10:34
Да няма регенерация и педала е много мек и трябва да напомпиш за да спира както трябва. Само датчика ли се сменя?Четох тук във форума при Корола датчика е заедно с главината :whistle:
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 20 Фев 2023 13:57
Rear speed sensor LH circuit. Грешката ясно от какво може да е (сензор във главина и/или цялото окабеляване до ECU-то и/или баш ECU-то - залагам на главина или кабел около нея).
Педалът ако е различен на усещане - може да не са обезвъздушили като хората ако не знаят как се случва това, но впредвид къде си - някак се съмнявам, при вас сигурно 90% от тойотите/лексусите са хибриди а операцията е една и съща на всички тях. И все пак, де. Ако искаш да го направиш сам - пиши, не е особено трудно но не е като на обикновен автомобил.
При спиране престава да има регенерация при подобна неисправност.
alfredov
Мнение от alfredov » 20 Фев 2023 16:14
И аз предполагам, че е сензора или кабела към него, сменя се само сензора или е в комплект с главимата?
Сигурен съм , че са обезвъздушили спирачките кадърно, защото е пробвах с екстремно спиране след сервизната подмяна на спирачни тръбички за което платих малко над 2200 лв. Омекването на педала се появява само когато изгуби сигнал от сензора и таблото светне, но този проблем възниква когато си иска,последните два дни не светна.
Та така какво трябва да купувам само сензор или комплект с главината,че не ми се ляга под колата сега в тези снегове.
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 92 пъти
Получена  благодарност: 297 пъти
Мнение от mapamop » 20 Фев 2023 16:51
Ако си намериш другарче, се закачи на вътрешния край на кабела на сензора, и другарчето да клати и мачка кабела. Следи как се променя съпротивлението - вероятно ще изчезне в някой момент. После пробвайте да "клатите" буксата на кабела, откъм главината. Аз бих започнал с това за да махна относително евтиния кабел от картинката, преди да кихна близо 500 лева за главина и да се ухапя по пъпа от яд, като не изчезне проблема.
Кабела ако е по идеята на Авенсиса е на много, много гадно място под задната седалка и мокета!
Добре работеш сензор на Авенсиса мисля че беше със 1600-1608 Ома съпротивление. Изровете си стойността от сервизното ръководство и го измерете.
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 20 Фев 2023 18:58
alfredov написа: 20 Фев 2023 16:14 Сигурен съм , че са обезвъздушили спирачките кадърно, защото е пробвах с екстремно спиране след сервизната подмяна на спирачни тръбички за което платих малко над 2200 лв. Омекването на педала се появява само когато изгуби сигнал от сензора и таблото светне, но този проблем възниква когато си иска,последните два дни не светна.
Интересно. Като се появи този проблем, работи ли ABS-ът и усилието при натискането на спирачките много по-голямо ли е? Т.е. влиза ли колата във баш авариен режим - превключване от електрохидравличната система със "симулатор на ходът на педалът" към директна неусилена механична връзка към двата предни спирачни апарата.
Сензорите би трябвало да са заедно със главините, та първо - проверка на инсталацията доколкото е възможно.
Chuk Spleskanovski
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 20 Фев 2023 23:02
alfredov написа: 20 Фев 2023 16:14 И аз предполагам, че е сензора или кабела към него, сменя се само сензора или е в комплект с главимата?
Сигурен съм , че са обезвъздушили спирачките кадърно, защото е пробвах с екстремно спиране след сервизната подмяна на спирачни тръбички за което платих малко над 2200 лв. .
Колега за кои услуги си платил 2200лв?
Иначе да,смених цялата главина
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 20 Фев 2023 23:12
Виж му локацията. Звучи адекватно.
alfredov
Мнение от alfredov » 21 Фев 2023 11:23
Преди коледа таблото светна ABS,SRC и другите сигнални ламички за спирачките защото се спука задна дясна къса спирачна тръбичка, поради корозия най вероятно.Репатрираха колата до сервиз на Тойота и за тяхно улеснение и за моя сметка ми смениха двете къси тръбички и дългата под купето.Тръбичките струваха по фактура 2Х48лв. и дългата (?)40 лв.,а останалото е труд.
Като се появи сегашният проблем не съм тествал дали ABS работи,но му свети ламичката на таблото заедно с всички други за спирачната система.Педала на спирачките е много мек и потъва почти до долу преди да започне да спира колата, ако го напомпиш спира на по горна позиция.
Благодаря за съвета да тествам първо кабела и буксата. Сам си обслужвам колата колкото мога,но при смяна на дискове и накладки не съм забелязал къде минава кабела и къде е буксата. Ако някоѝ разполага със снимки или картинки ще ме ориентира наѝ добре,също и на главината.
mapamop
Мнение от mapamop » 21 Фев 2023 13:08
alfredov написа: 21 Фев 2023 11:23 Ако някоѝ разполага със снимки или картинки ще ме ориентира наѝ добре,също и на главината.
На главината отзад е очевидно къде е буксата и края на кабела.
Пътя на кабелите според ВИН-а от подписа ви (заден десен е огледален на заден ляв):
Screenshot 2023-02-21 130703.jpg (115.53 KiB) Преглеждано 4681 пъти
alfredov
Мнение от alfredov » 21 Фев 2023 15:15
Благодаря много, а имаш ли номера на главината с датчика като част да проверя евентуално с каква цена ще ме зарадват че ако не стане с кабелчето или буксата да съм подготвен.
mapamop
Мнение от mapamop » 21 Фев 2023 16:04
42450-47040 - лява и дясна са еднакви според каталога който имам (09.2020)
Заден ДЕСЕН кабел: 89516-47070, main: 89516-47090, sub: 94150-10641
Заден ЛЯВ кабел: 89516-47080, main: 89516-47100, sub: 94150-10641
alfredov
Мнение от alfredov » 22 Фев 2023 13:30
Блабодаря много mapamop,
Да питам просто от любопитство колега
Chuk Spleskanovski написа: 20 Фев 2023 23:02 Иначе да,смених цялата главина
колко плати за главината като част за главината и от къде я купи?
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 22 Фев 2023 15:24
Принципно знаеш от къде да поръчаш тук, ако не ти пречи някой да ти го прехвърли от БГ към при теб :)
Абсолютно сигурен, че е сензорът? Главината не е кой знае колко евтина или лесна за подмяна.
