Стартова батерия за LS600h
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 36 пъти
В официален сервиз стартовата батерия
LEXUS LS600H 12V BATTERY STARTER AUXILIARY BATTERY WITH SENSOR S75D31L
Е близо 1300лв. В английски сайтове е около 500-600лв.
В сервизът са дали алтернатива на баща ми за 300лв, но няма датчика. Ако някой има опит с алтернативни батерии, моля да сподели..
Датчиците за какво са в случая...дали са за зареждането или против презареждане/пожар?
@Akima, изпратих Ви лично съобщение.
Благодаря за отделеното време и за съдействието
Кратък наръчник как да спестим почти 1300 BGN:
1.Оригиналната стартова батерия е с ОЕМ номер на частта:
4.Допълнителната маркировка HJ-S75D31L е кодът на производителя - GS YUASA - Пълна спецификация: 5.Линк към сайта на производителя:
HJ-S75D31L GS Yuasa Auxiliary AGM Battery 12V 80Ah 510A
6.Възможно е Вашата батерия да бъде и Panasonic/по-вероятно, ако е USDM шаси/, но това не променя инструкцията. 7.Сваляте оригиналната батерия и започвате внимателно да освобождавате от силикона/смолата двете жици, излизащи от допълнителния конектор на батерията: 8.Трябва да получите подобен резултат - това е термо сензорът - термисторът, който следи за нагряване на помощната батерия: 9.Отивате до първия реномиран магазин за стартови батерии и закупувате AGM акумулатор с подобни или по-добри характеристики и сходен габарит.
10.Монтирате в автомобила - след което залепяте с тиксо или силикон термистора от ОЕМ батерията върху новия акумулатор и щраквате конектора.
11.Не забравяте да закачите отдушника от едната страна на батерията и да затапите другия отвор с приложената от магазина тапичка - вентилацията е важна!
11.Разликата от 1300 - 150/200 BGN използвате за по-смислени цели.
2.Горното изделие е заменено с подобрен номер:28800-38150
3.За съжаление няма промяна в цената.28800-38120
Малко за характеристиките - и при GS е същото, AGM-и във този размер и тази форма (D31) почти няма. Говорим за липсващи (или много специфични) оребрения отдолу. Yuasa си продават батерията отделно (поне за GS), пак идва на някакви "интересни" пари.
Факт, в момента съм със yuasa ама не баш AGM :P
Някой ден, като работата не е "трябва ми за вчера", може и да се вземе "оригиналната" yuasa... със не знам колко дни чакането
...пусти хибриди, батерията не дава признаци, че ще умре почти до последно...
Да обаче умира на преклонна възраст.
Почти съм сигурен, че въпросния термистор е същия като на всички Ген-3 + хибриди стил Приус, Аурис и подобия. Само където не е вграден в акумулатора а е закачен до него.
Същият е - поне от моя емпиричен опит.
През тези години спецификацията е само една.
Не съм ровил още при най-новите лично.
@Akima - благодаря за оказаната помощ! Жив и здрав да сте
Колата е на изчакване да се оправят документи и ще пиша по темата, като има развитие.
Хубав ден на всички
Хубав ден на всички
