Страница 1 от 2
Тойота C-HR не пали след дълъг престой
Публикувано на: 07 Мар 2023 12:16
от shveda
Здравейте, колеги. За жалост първата ми тема е с проблем, който е много странен и дано някой да успее да помогне.
Колата е C-HR hybrid 1.8
След престой от 15-20дни беше паднал акумулатора на колата и след подаване на ток запалва и загасва след 10 секунди.
Интересното е че не работят дистанционни те на колата, медията, вентилатора в купето и Ел. Стъклата. Също и багажника не се отваря. На таблото светят доста лампи. Колата запалва единствено с натискане на бутона с ключа и после загасва.
Ако някой може да помогне?
Публикувано на: 07 Мар 2023 13:45
от biro
Диагностика с кабел и софтуер. Нов акумулатор.
Публикувано на: 10 Мар 2023 15:47
от VDK
shveda,
По Коледа след паднал акумулатор имах подобен проблем. Дисплея показваше странни индикации, в един момент не се отваряше и багажника, педала на спирачката при натискане започваше да рита крака ми.
Разликата може би с твоя случай е, че акумулатора успя да се зареди след подаване на ток от стартова батерия. В твоя случай, може акумулаторът да е свършил напълно.
Пробвай да го заредиш със зарядно и ще си покаже. Диагностика също не е излишна. При мен показа всичко ОК, но аз си зная от какво падна акумулаторът.
До колкото зная, при нормална ситуация акумулаторът се дозарежда от хибридната батерия. Не изключвам при умрял акумулатор да има защитен механизъм, който да гаси колата след няколко секунди.
Публикувано на: 10 Мар 2023 17:07
от shveda
Благодаря, колега.
Публикувано на: 17 Мар 2023 23:25
от shveda
Колеги, колата я поправиха в Тойота Бургас момчетата.
Оказа се, че сме подали грешно ток и имаше изгорели 8 бушона и силовото реле на плюсовата клема беше гръмнало.
Казаха, че сме се разминали много леко
Колеги, внимавайте като подавате Ток че можете да си навлечете куп проблеми
Публикувано на: 18 Мар 2023 13:02
от FearSoft
Публикувано на: 18 Мар 2023 17:34
от ufer
И кое беше грешното - разменили сте плюса и минуса ли?
Публикувано на: 18 Мар 2023 19:27
от Akima
Много често ползват Booster Pack и в бързината разменят поляритета.
Производителят освен стандартните "прекъсвачи" е монтирал-шина бушон - Fusible Link - за тази цел:
Публикувано на: 18 Мар 2023 20:01
от gimara
Akima написа: 18 Мар 2023 19:27 Много често ползват Booster Pack и в бързината разменят поляритета.
Тези бустери, да не са с две черни щипки, че да ги сбъркат от бързане?
Публикувано на: 18 Мар 2023 20:45
от gena_bs
Бъркат поредността на включване и изключване на полюсите и режимите на бустера.
Пък и с кабелите има тънкости.
Аз до преди 6 месеца никога не бях подавал захранване с кабели на друг автомобил. Голям страх и и голямо четене падна на User manual.
Добре, че от Renault бяха описали най-подробно процедурата, иначе щяхме да прецакаме и двата автомобила.
Публикувано на: 18 Мар 2023 21:32
от itzoa
Аз така и не запомних, кое се включва преди кое. Включвам първо на подаващата кола и после на приемащата. Ама кое трябва първо, плюс или минус така и не запомних... Явно за хибрида има по-голямо значение и ще е добре да знам. Та споделете моля. Също и при махане на акумулатор? Моята логика е, че по-добре първо плюса да се откачи ама... може и да бъркам.
Публикувано на: 18 Мар 2023 21:49
от gimara
itzoa написа: 18 Мар 2023 21:32 Явно за хибрида има по-голямо значение и ще е добре да знам. Та споделете моля.
В ръководството на всеки автомобил ги пише тези неща.
Публикувано на: 19 Мар 2023 11:45
от zi_zi_top
По принцип при изключване се започва с минуса, а при включване минусът е последен.
Публикувано на: 19 Мар 2023 14:19
от centil
Spenderauto: кола даваща ток
Empfängerauto: кола получаваща ток
Последователност при включване: 1-2-3-4
Последователност при изключване: 3-4-1-2
Публикувано на: 19 Мар 2023 16:29
от Hursa
