Тойота C-HR не пали след дълъг престой
shveda
Регистриран на: 30 Авг 2013 15:17
Мнение от shveda » 07 Мар 2023 12:16
Здравейте, колеги. За жалост първата ми тема е с проблем, който е много странен и дано някой да успее да помогне.
Колата е C-HR hybrid 1.8
След престой от 15-20дни беше паднал акумулатора на колата и след подаване на ток запалва и загасва след 10 секунди.
Интересното е че не работят дистанционни те на колата, медията, вентилатора в купето и Ел. Стъклата. Също и багажника не се отваря. На таблото светят доста лампи. Колата запалва единствено с натискане на бутона с ключа и после загасва.
Ако някой може да помогне?
biro
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от biro » 07 Мар 2023 13:45
Диагностика с кабел и софтуер. Нов акумулатор.
VDK
Регистриран на: 16 Юли 2021 19:51
Местоположение: Стара Загора
Мнение от VDK » 10 Мар 2023 15:47
shveda,
По Коледа след паднал акумулатор имах подобен проблем. Дисплея показваше странни индикации, в един момент не се отваряше и багажника, педала на спирачката при натискане започваше да рита крака ми.
Разликата може би с твоя случай е, че акумулатора успя да се зареди след подаване на ток от стартова батерия. В твоя случай, може акумулаторът да е свършил напълно.
Пробвай да го заредиш със зарядно и ще си покаже. Диагностика също не е излишна. При мен показа всичко ОК, но аз си зная от какво падна акумулаторът.
До колкото зная, при нормална ситуация акумулаторът се дозарежда от хибридната батерия. Не изключвам при умрял акумулатор да има защитен механизъм, който да гаси колата след няколко секунди.
Yaris Hybrid XP210
shveda
Мнение от shveda » 10 Мар 2023 17:07
Благодаря, колега.
shveda
Мнение от shveda » 17 Мар 2023 23:25
Колеги, колата я поправиха в Тойота Бургас момчетата.
Оказа се, че сме подали грешно ток и имаше изгорели 8 бушона и силовото реле на плюсовата клема беше гръмнало.
Казаха, че сме се разминали много леко
Колеги, внимавайте като подавате Ток че можете да си навлечете куп проблеми
FearSoft
Регистриран на: 20 Май 2022 09:51
Автомобил: Corolla Hybrid 1.8. Tук е!
Благодарил/а: 39 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от FearSoft » 18 Мар 2023 13:02
► Виж съдържание
ufer
Местоположение: Бургас
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от ufer » 18 Мар 2023 17:34
И кое беше грешното - разменили сте плюса и минуса ли?
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 34 пъти
Мнение от Akima » 18 Мар 2023 19:27
Много често ползват Booster Pack и в бързината разменят поляритета.
Производителят освен стандартните "прекъсвачи" е монтирал-шина бушон - Fusible Link - за тази цел:
gimara
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Мнение от gimara » 18 Мар 2023 20:01
Akima написа: 18 Мар 2023 19:27 Много често ползват Booster Pack и в бързината разменят поляритета.
Тези бустери, да не са с две черни щипки, че да ги сбъркат от бързане?
gena_bs
Регистриран на: 20 Яну 2010 19:43
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 97 пъти
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от gena_bs » 18 Мар 2023 20:45
Бъркат поредността на включване и изключване на полюсите и режимите на бустера.
Пък и с кабелите има тънкости.
Аз до преди 6 месеца никога не бях подавал захранване с кабели на друг автомобил. Голям страх и и голямо четене падна на User manual.
Добре, че от Renault бяха описали най-подробно процедурата, иначе щяхме да прецакаме и двата автомобила.
itzoa
Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
Местоположение: Габрово
Автомобил: Yaris Cross Hybrid
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от itzoa » 18 Мар 2023 21:32
Аз така и не запомних, кое се включва преди кое. Включвам първо на подаващата кола и после на приемащата. Ама кое трябва първо, плюс или минус така и не запомних... Явно за хибрида има по-голямо значение и ще е добре да знам. Та споделете моля. Също и при махане на акумулатор? Моята логика е, че по-добре първо плюса да се откачи ама... може и да бъркам.
gimara
Мнение от gimara » 18 Мар 2023 21:49
itzoa написа: 18 Мар 2023 21:32 Явно за хибрида има по-голямо значение и ще е добре да знам. Та споделете моля.
В ръководството на всеки автомобил ги пише тези неща.
zi_zi_top
Регистриран на: 09 Май 2008 22:57
Автомобил: CorollaCcross MyT 2023
Получена  благодарност: 12 пъти
Мнение от zi_zi_top » 19 Мар 2023 11:45
По принцип при изключване се започва с минуса, а при включване минусът е последен.
centil
Регистриран на: 20 Авг 2016 11:13
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 19 Мар 2023 14:19
Spenderauto: кола даваща ток
Empfängerauto: кола получаваща ток
Последователност при включване: 1-2-3-4
Последователност при изключване: 3-4-1-2
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Hursa
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от Hursa » 19 Мар 2023 16:29
► Виж съдържание
Последно промяна от Hursa на 19 Мар 2023 16:48, променено общо 1 път.
