Проблем с ABS Toyota Avensis T 22
Колев
Регистриран на: 13 Дек 2022 17:27
Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Авенсис
Мнение от Колев » 20 Мар 2023 19:38
Здравейте ,колеги ! Преди напиша този пост прочетох всичко свързано с моя проблем във форума, но не намерих отговор. От седмица индикаторите на таблото за ABS и спирачната систем ами светят. Сутрин не светят ,но след около 10 минути светват отново. Прочетох подробно книжката на автомобила и проверих всички релета и предпазители отговарящи за тях но се оказаха здрави. Ходих и в доверен сервиз ,но се оказа ,че компютърът се свързва с двигателят , но не и с други системи. Моля ви, ако някой се е сблъсквал с този проблем и го е разрешил да помогне. Автмобилът е Авенсис Т 22 дизел D-4D 2001 г. Благодаря за вниманието !
gena_bs
Регистриран на: 20 Яну 2010 19:43
Местоположение: Бургас
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 97 пъти
Получена  благодарност: 23 пъти
Проблем с ABC Toyota Awensis T 22
Мнение от gena_bs » 20 Мар 2023 20:44
Колата спира ли нормално?
За начало провери датчиците на ABS на всичките колела и кабелните им свързаности към управляващия блок на ABS.
Така също и окабеляване и букси към самия него и връзките му с други блокове.
И смени "доверения" сервиз. Трябва ти свестен диагностик със съответното оборудване.
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 91 пъти
Мнение от mapamop » 20 Мар 2023 22:20
Масата на датчиците към главините, самите датчици се мерят с мултиметъра, на края на кабелите, буксата на ABS "централката" в коша на мотора се зачиства с контактен спрей, и накрая ще трябва да стигнете до някой наранен или претрит кабел.
Имах подобен случай с кочината на приятел (т22 бензин) - прокъсания кабел на единия датчик даваше късо съединение в ABS компютъра, и на Техстрийм изобщо не излизаше да има ABS в достъпните системи, а на таблото светеше лампата за ABS. По спомен му подмениха някакви кабели по инсталацията и 2 предни датчика.
Колев
Автомобил: Авенсис
Мнение от Колев » 21 Мар 2023 12:45
Автомобилът спира съвсем нормално. За утре си запазих час в сервиз Тоуота в Стара Загора. Диагностиката е 100 лв, но нямам друг избор. Благодаря ви за вниманието !
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
