Аvensis T25 2.2 2AD-FTV 150HP M/T 2006 - не стартира при топъл мотор - РЕШЕН
- Регистриран на: 23 Яну 2017 09:56
- Местоположение: haskovo
Здравейте!
Имам Авенсис 2.2 д4д 150 к.с. със много странен проблем, който не мога да разбера от къде се получава точно. А той е: Колата на студено пали нормално до 65 градуса, като ако изгасиш после пак пали(на студено). Но след като достигне работна температура можеш да караш цял ден без проблем, но ако спреш и изгасиш и пробваш да запалиш, запалва и веднага изгасва. Друго, по време на движение я изгасиш и пробваш да запалиш, запалва нормално, но ако спреш и пробваш да запалиш в покой, пали и гасне отново.
Сменени са всички датчици, и не записва грешки, дюзите са сменени преди на скоро.
Ако закачим външен температурен датчик при загрял двигател, си пали нормално, но ако загреем датчика отново се появява проблема. Пробвахме да го охладим, като след това си пали и работи нормално, докато не го загреем и пак проблема.
Моля, ако някой е имал същия или подобен проблем да сподели мнение или някакви предположения, ще съм ви много благодарен.
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 13 Апр 2023 16:56, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Благодарил/а: 36 пъти
Аvensis 2.2 d4d 150 - странен проблем
1.Напишете номер на шаси и пробег.
2.Избройте конкретно и поименно подменените компоненти.
3.Предоставете "живи" данни от диагностиката.
4.SCV клапан подменян ли е и ако да с какъв точно?
1 -
2 - Сменени са 4 оригинални дюзи и последващо кодиране на номерата преди 25 000км. , стартер;
3 - Прикачил съм данни от дюзите на колата.
4 - Да, сменен с SCV клапан( с номер DCRS300660).
, пробег 600 000км.2 - Сменени са 4 оригинални дюзи и последващо кодиране на номерата преди 25 000км. , стартер;
1.След смяна на SCV направена ли е инициализация?
2.Обновяван ли е софтуер на ECU при дилър - CAL Update?
3.Стартерът ревезиран ли е или е смене с нов/ОЕМ или афтърмаркет/?
На Ваше място бих посетил дилър за преценка и необходимост на ъпдейт.
При четене на живи данни какво е показанието на налягането на рейката?
Проблема се реши. Закарах я на сервиз(не оторизиран) и след 1 ден и 60лв. беше готова. Отговора от тях беше просто корекция на горивото.
Благодаря все пак на отзовалите се.
Много интересно какво представлява "корекцията на горивото"...
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 39 пъти
Вероятно са позачистили некоя грешка ,проверили са буксите на дюзите и тва е .Аз под корекция на горивото разбирам ремапвне ,ама за 60 кинта тва е невъзможно
Вероятно отговора се крие в началото на темата, и по-точно "сменени дюзи".
- Местоположение: Асеновград
Вероятно проблемът е решен след инициализация на SCV клапана. Така си мисля поради това, че след смяната на клапана при мен, се получи същата работа трудно пали, но след инициализация всичко е перфектно, и при топъл и при студен двигател.
- Регистриран на: 24 Дек 2021 22:19
- Местоположение: Sofia, BG
- Автомобил: Toyota RAV4 / XA30
Здравейте, каква е тази "инициализация" за която говорите ?
Аз имам проблем с паленето при голям престой, както и при застудяване на времето. SCV клапана е някакъв не знам и аз какъв..
Какво трябва да се направи, да се сменява този SCV клапан и с какъв, или да го почистя на ултразвук ?
Поздрави.
Поздрави.
- Благодарил/а: 93 пъти
Клапана се сменя с нов, оригинален по каталог, или китайски еквивалент на оригиналния каталожен номер от добре познат битпазарен сайт в червено. Мисля да имаше повече от една тема тук за тоя клапан(и). Питай търсачката.
Инициализира се със Techstream, през сервизните менюта на диагностичния софтуер.
