Процедури/стъпки за партида за ток и зарядна станция
Hursa
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от Hursa » 23 Апр 2023 19:43
► Виж съдържание
Mcl
Регистриран на: 23 Ное 2020 19:21
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 12 пъти
Получена  благодарност: 11 пъти
Мнение от Mcl » 23 Апр 2023 21:28
Е ти ако натовариш печката по твоята логика ,това е 40 ампера . То и главния предпазител няма да ти издържи.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
BOz
Благодарил/а: 2 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Мнение от BOz » 23 Апр 2023 21:30
Hursa написа: 23 Апр 2023 19:43 Дават, че "обикновените" (като за жилища) автоматични предпазители (с "крива на изключване С") изключват при ток превишаващ номиналния между 5 и 10 пъти. Т. е. "10 амперов" предпазител - ще "сработи" при ток между 50 и 100 ампера. А това е "товар" от над 11,5 кВт, та чак до към 23 кВт.
Да ама не.
Номинален товар (товар за минути/часове) общо взето не може да го превишаваш с повече от 20 до 40% при лимит на температурен товар.
Това, което ти цитираш е за една секунда. След това "гориш".
Или конкретно ако вземем Ц клас 10 А предпазител и ръгнеш печката на максимума й, имаш "живот" между 2 и 6 секунди при 230 волта.
Mcl написа: 23 Апр 2023 21:28 Е ти ако натовариш печката по твоята логика ,това е 40 ампера . То и главния предпазител няма да ти издържи
Ако предпазителя е хубав, макс-мскс който може да устиска и при 4-те котлона е 25А. И то с много условности и излишен риск.
При 20А, което съм дал на снимката по-рано, абсолютен макс е при 3 котлона с фурната. Не случайно имам снимка, защото го наблюдавах и работеше на върха на лимита му.
Ти къде отиде с 10А, без коментар...
Главен от 63А се оразмерява на макс 17 кВт (70 градуса при 230 волта). След това каквото съдбата и късмета покаже.
Mcl
Мнение от Mcl » 23 Апр 2023 22:04
Е ти какво искаш да кажеш значи твоя предпазител който е 20 ампера е издържал на 35 ампера и е бил на лимита. Нещо не обмисляш нещата правилно.
Благодарил/а: 161 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2023 22:39
Зависи от начина на експлоатация - най-якият котлон или фурната са около 2кВт...
Ако не се ползват заедно - 10А е поносимо (макар, че и аз не бих сложил там нещо под 25А)... Вкъщи този клон ми е на 25А и никога не е изключвал, въпреки, че там е вързана и мелачката под мивката. И май - бойлерчето за топла вода в мивката. Виж дефектно-токовата защита ми е изключвала като излезе една тръба и поля контакта, ама това е друг въпрос :)
При кабелите винаги съм се съобразявал с максимата - колкото повече, толкова по-добре :) По-дебелият кабел ще грее по-слабо, ще е по-безпроблемен и т.н. Да, работи се малко по-трудно и е по-скъп, но за мен това си е инфраструктурна инвестиция и не смятам за разумно да се пести от нещо, което ще се използва с десетилетия.
И друго - това, че в момента 'ползвам само лед лампа' в даден клон не значи, че след 10-20-30г няма да се наложи да се включи в този клон значително по-голям консуматор.
Ще разбиваш стени и правиш основен ремонт само за да прекараш нов кабел?
Затова и я карам със запас.
BOz
Мнение от BOz » 23 Апр 2023 22:53
20А предпазител беше на ръба при около 6.7 кВт.
Единственото, което го "спасява", че 3 котлона и фурната (2.2, 1,2, 1,5 и 1,8 кВт) като влезат в "режим", много рядко може и 4-те консуматора да работят по едно и също време за нещо повече от 30-на секунди, сигурно.
А си пуснал всичко едновременно да загрява, предава се веднага.
Hursa
Мнение от Hursa » 24 Апр 2023 12:42
vinbg
Регистриран на: 03 Май 2023 13:58
Мнение от vinbg » 03 Май 2023 14:15
biro написа: 14 Апр 2023 20:47 Кабел има ли как да прокараш между гаража и таблото? Това май се прави по време ня строежа. Аз исках на моите подземни гаражи строителя да пусне кабел. След като взех разрешително за ползване, започнах процедурата с енергото и ми отне 2 месеца да монтират електромер.
Здравейте, каква беше процедурата при вас? В момента блока се строи при мен и се разбрах със строителя да прекарат кабел за трифазен ток от общото табло го мазето ми, което е залепено за паркомястото, така че може да се изкара след това зарядна станция. Кабела няма да е вързан към моя си електромер, защото няма как на този етап. ОТ ЧЕЗ ми казаха, че ако имам кабел, след акт 16 трябва да мине на общо събрание да взема съгласие (не ми казаха какъв % ако някой знае да каже) от съседите, след това да подам заявлението вече и да започна процедура по откриване на нова партида (ако искам да е на нова партида). Но обмислям и вариянта да е към електромера на апартамента (той е трифазен), и евентуално ако искам да заявя по-големи мощности от ЧЕЗ.
Благодаря предварително за информацията, че съм нов в тия неща и ми е малко объркано :)
biro
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 4 пъти
Получена  благодарност: 74 пъти
Мнение от biro » 03 Май 2023 15:36
Няма нужда от съгласие на съседите поне при енерго-про. Има ли кабел до таблото с електромерите е лесно. Може към апартамента или ако има място в таблото за още електромери на отделна партида.
Но трябва да се проучи дали има възможност за допълнителна мощност - предполагам се целиш към 22kW и зависи дали захранващия кабел от трафопоста към таблото е предвиден за заявената мощност за сградата + още 22kW
Filbor
Регистриран на: 16 Окт 2014 15:39
Местоположение: Бургас - София
Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 29 пъти
Мнение от Filbor » 25 Май 2023 20:56
Filbor написа: 14 Апр 2023 18:20 Скоро ще започна и процедура и стъпки за изграждане и на зарядна станция: 11 кВ
Готово е на снимки 1 и 2.
Снимки 3 и 4 са от друг обект. Там не е гараж, а паркинг и контактите са видими извън моето място, поради което предпазителите са в кутия, която се отваря/затваря със секретен ключ.
Прикачени файлове
Дом. Зарядна 1.jpg (135.19 KiB) Преглеждано 2571 пъти
Дом. Зарядна 2.jpg (126.33 KiB) Преглеждано 2571 пъти
Дом. Зарядна 3.jpg (159.24 KiB) Преглеждано 2571 пъти
Дом. Зарядна 4.jpg (123.7 KiB) Преглеждано 2571 пъти
08.2014 - 11.2021 11.2021 - <Днес>
Мнение от slowtraveler » 26 Май 2023 08:04
Filbor
Мнение от Filbor » 26 Май 2023 10:16
Общо за подземните гаражи: рано или късно ако не се поддържат - Да.
В моя случай в първия има тръба от горе и там може да се образува конденз. Има още една тръба която влиза в задната стена. И от тази задна стена може да протичат капки, които може да образуват лека локва зад колата: при по-лошо време само. Може би другата година ще го оправям. После има лек наклон и голяма част от тази вода се оттича пред гаража. И зимата може да има голяма локва пред него. Сега там, където са кабелите и контактите не минава вода tooth.gif Ако се разходя и видя какво е по разни други съседни гаражи - леле майко wacko.gif
На второто място пак имаше едни течове, които се оправиха. Но после се появи друг. От време на време може да стане нещо и да има много вода в общите части, но там се взимат веднага мерки.
На предишно паркомясто място ако вали дъжд, то пак се се събираше много вода в общите части.
На по-предишно вече нямаше/няма вода, но там сградата беше/е чисто нова и явно добре направено уж. Но рано или късно може би ще се случи случка...
zi_zi_top
Регистриран на: 09 Май 2008 22:57
Автомобил: CorollaCcross MyT 2023
Получена  благодарност: 17 пъти
Мнение от zi_zi_top » 26 Май 2023 20:31
Filbor написа: 25 Май 2023 20:56 Снимки 3 и 4 са от друг обект. Там не е гараж, а паркинг и контактите са видими извън моето място, поради което предпазителите са в кутия, която се отваря/затваря със секретен ключ.
Като гледам поне 60 -70 см вода е имало!
Filbor
Мнение от Filbor » 26 Май 2023 23:51
Е, на височина - Не. Това е сянката на колата, което май си мислите за ниво на вода :)
  • Но това са следи от теч от ъгъла и става, когато се пусне поливната система от градината, защото е направен отвор, през който минават кабели за камери. Тази година ще видя по-подробно този проблем.
  • Предишната година имаше друг теч от стената, където е мушната червената тръба.
В крайна сметка се оттича под колата към дълъг голям сифон в центъра на общите части.
  • Може да се запуши шахта и да запълни централните общи части - става малко езерце с приятна миризма tooth.gif и се вика фирма да се отпуши.
  • Може да се откачи тръба от някой разклонител на поливната система до сградата и дренажната система през едни unsure.gif тръби unsure.gif отвежда водата до сградата в гаража долу към странни отвори. От моята страна тези отвори са циментирани, но от другата страна не са. Късно една вечер гледам хвърчи вода от стената ohmy.gif . Тогава за първи път видях тези отвори. Добре, че нямаше кола там. Отивам навън до сградата на съответното място и гледам наводнена зона и ... отскубнал се маркуч. Свързах маркуча, спрях в тази област водата и след малко спря да шурти в гаража tooth.gif
  • Ако има мощна буря пак може да се наводни нещо.
От време на време може да се извика фирма да измие целия подземен гараж.
Прикачени файлове
Теч от ъгъла.png (737.22 KiB) Преглеждано 2367 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Май 2023 22:15
Аз имах предвид 1 и 2 - следите по стените ми изглеждат от вода..
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 7 госта
