Тойота авенсис т25 свети индикатор за отворена врата или багажник
- Регистриран на: 14 Май 2023 08:27
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Тойота авенсис т25
Здравей колеги, имам Тойота авенсис т25 2006г дизел 150кс. Свети ми индикатор за отворена врата или багажник няма осветление в багажника и на задните врати от пред свети само когато му задам он бутона на доор не свети и от ключа заключва от дистанционното не.
- Благодарил/а: 91 пъти
Вероятно е или някой бутон по вратите, капака на багажника и мисля на предния капак имаше бутон. При отворена врата, няма да иска да заключи от дистанционното. Обаче това с плафоните е притеснително че води до интеграционно реле.
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=35700
Лесно ще го хванеш. Ако всички крушки в плафоните са здрави, задният плафон на тавана свети само при отворена задна врата, в багажника е ясно кога свети, на предните светят долните плафони на тапицерията само на съответната врата. Общо взето за 1мин ще разбереш кой бутон е заминал. Само трябва да се погледна дали бутоните не са с двойни кабелни обувки, едната да е за плафона, другата за сигнал до таблото. Ако е така, ще трябва и малко измерване с мултицет.
Със един проводник са. Вземат маса ( - ) през винта към купето. Мисля да имам 1-2 резервни в гаража, ако се опре до тях. Като цяло са безсмъртни, но им клеясва смазката
Не свети задния плафон и нищо по вратите както и багажника, ако светеха щях да го хвана лесно.
Предпазителите гледани ли са?
DOME (7.5 Ампера)специфично.
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... _1_diagram
Би трябвало ако е той да не светят и тези във сенниците. Макар че при превключване на ON на предния плафон, и при изгорял предпазител не би трябвало да свети и той. Тия страничните до предния плафон ("За четене на книга") светят ли при натискане на бутоните им? Тия във сенниците до огледалата ("за гримиране") светят ли? Случайно да има диодни крушки в плафоните?
Задавам ги тия въпроси че според наличните факти ми изглежда на ОмрЕло интеграционно реле...
Сенници светят, страничните предни на плафона светят на вратите от пред също не светят
Предпазителя здрав ли е? Пробвай да го смениш, че отиваш към първата тема която пуснах във форума преди много време.
Намира се като легнеш на шофьорската стелка и погледнеш нагоре по ръба на таблото, в зоната на педала за спирачката.
Проверих отново бушона смених го с друг но проблема оства
И предния, задния, и тези плафони на огледалата в сенниците светват при натискане на респективните бутони (в капачето на тези на сенниците има механизъм тип бутон), но не и от вратите?
При отворена врата светва ли на таблото червената лапма с "разкрачената кола"?
Нещата отиват на интеграционно реле. Защо е изгоряло вече е тема на един много дълъг разговор. Диодни крушки да има в плафоните и тези на корите на вратите?
нали написах че свети индикатор за отворени врати постоянно и не заключва от дистанционотоя няма диодни круши
Когато, плафоните работят в режим DOOR захранването им се контролира от интеграционното реле. Когато предния плафон или бутоните са натиснати - получават захранване директно от "колата" т.е. акумулатора.
Вероятно е интеграционното реле, предвид че не е заминал предпазителя. Обаче за да изгори това реле много вероятно има причина - предполагаемо късо съединение някъде, или нещо което го претоварва.
Визирам темата на Gimara и другите подобни:
viewtopic.php?p=269347
viewtopic.php?p=367833
viewtopic.php?f=22&t=35700
Може ли да направим последен опит?
Извади примерно задния плафон и му откачи буксата. Извади плафоните на вратите и ги разкачи от буксите.
Извади целия преден плафон (има 2 винта!) и го огледай за счупени крачета на горната му част, които крепят пластините-писти. Ако няма видими дефекти го закачи само него и виж дали ще се промени нещо. Огледай плафоните на корите на вратите дали не са оводнявани. Пази ги "гадния безполезен" найлон залепен под кората.
Ако са разглобявани вратите и найлона го няма, не е невъзможно да са изгорили релето. Ако няма видими следи от вода или насилие по тях, откачи предния плафон и ги закачи тях. Виж дали ще се промени нещо.
Същото и със задния плафон - виж го за механични щети и го закачи при разкачени всички останали. Дано не е пукнало релето или поне да се види причината.
