Шум при телефонен разговор
- Благодарил/а: 95 пъти
andreydimitrov, намери кой е източника на шума. После вече ще се мисли за екраниране и т.н.
2 ферита не са грандиозна сума пари и са премахваеми преди да отидеш на сервиз, да му сменят маслото. Може и да не стане с ферити, но си струва да се пробва.
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
andreydimitrov написа: ↑17 Май 2023 10:13 Оказа се, че шумът се предизвиква от включения климатик. Щом се изключи климатика, шумът изчезва.
Звучи логично, нали климатикът прави вятър. Като говорите навън при силен вятър, ефекта е същия.
В ръководството на мултимедията пише:
И двете системи използват един и същ микрофон.Гласовите команди могат да не бъдат разпознати, ако:
• Прозорците на автомобила са отворени.
• Зададена е висока скорост на климатичната уредба.
• Вентилационните отвори на климатичната уредба са насочени към микрофона.
При посочените по-долу условия системата няма да може да разпознае правилно
командата и използването на гласови команди може да се окаже невъзможно:
• Когато има прекалено силен фонов шум,например шум от въздушна струя.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Е...ти микрофона. И толкова ли шумен е вентилатора на климатика.То това е топ нивото на джапанките.Какво остава за по-надолу.
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 112 пъти
Микрофонът е прекалено чувствителен и не е насочен.Улавя всички шумове в автомобила или поне на таблото.
С две думи - ширпотреба.
Имаш ли представа къде е монтиран? Може да се изолира отпред с дунапрен или нещо подобно. На професионалните репортерски микрофони е така. Всички ги виждаме по новините.
Освен това да се закрепи с някаква силиконова вложка от някаква мека гума, която да премахне твърдата връзка към таблото или конзолата. Нямам идея дали това е възможно.
- Регистриран на: 25 Фев 2023 03:25
- Автомобил: LC150
Факт е, че е написано в ръководството за шума. Ама за кола за толкова пари са могли да се постараят малко повече от Тойота.
Започвам да изпитвам съмнения дали е климатика. В последните два дена това нещо се случва дори и при изключен климатик. Значително по-рядко. Но зачестяват случаите при работещ климатик връзката да е добра. По препоръка на mapamop, изключих климатика и започнах да включвам други консуматори - подгрев на седалки, задно стъкло, хладилник. Ефектът не се проявява. Изпадам в голяма чуденка.
Същият проблем го има сравнително често при Тахома - https://www.tacomaworld.com/threads/buz ... 964/page-2
Само компресора или и вентилатора?
Пробва ли когато се появи шума да си намалиш силата на вентилатора на клиаматика, да е в ръчен режим за да не лавира с оборотите. Идеята е да се потвърди че е от въздушната струя на климатика.
Според ръководството е по-скоро вентилатора, но предвид че на изключен вентилатор не работи и климатичния компресор, там няма варианти за лавиране.
Имаш ли идея къде се намира физически микрофона? Мисля че още някъде из началните страници на книжката имаше схематични изображения кое къде се намира.
Идеята е да си поиграеш с клапите/духалките на климатичната система, или да закрепиш един дунапрен пред микрофона, така че климатика "да не му духа в лицето".
- Автомобил: LC150
И двете пробвах - off на климатика и редуциране на вентилатора до край. Онзи ден бях убеден, че е климатика - затова и така написах. При изключване на климатика - спира изцяло. При намаляване на оборотите - намалява шума.mapamop написа: ↑19 Май 2023 08:58 Само компресора или и вентилатора?
От вчера обаче, лошото е, че дори и при вентилатор на макс понякога разговора е кристален, а има случаи при вентилатор на едно деление да не се чува добре.
Играх си с насочването на въздушната струя. Включително и спиране на централните два обдухвателя. Почти съм сигурен, че не оказват съществено влияние. По-скоро на високи обороти на вентилатора и тези обдухватели насочени нагоре се случва описаното в ръководството. Но аз не ги държа по този начин и съответно мисля, че влиянието им е минимално.
За мен проблема е някъде с екранировката или някъде има студена спойка дето ту сработва ту не.
Продължавам с опитите и ще пиша.
Хвърли 2 снимки на кабелите на Алтернатора в коша на мотора, и ако можде да стигнеш до кабелите на вентилатора в купето?
Поне при мен е капак на щипки, под жабката, и няма да личи ако го махнеш и закопчееш обратно внимателно, ако е същия принципа на монтажа.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Да се включа и аз. Смених телефона от Huawei P20 на Samsung s23. Един-два месеца никакви проблеми с разговорите(камри 2019).После започнах много да слушам през блутут музика от Спотифай. Около една седмица имах единични случаи оплаквания, че ме ме чуват добре или че изобщо не ме чуват. Пробвах и на другата кола-и там същата работа. След още една седмица всичко се оправи. Предполагам с ъпдейт на софтуера на телефона.
Carina E 4AFE LB 1992
- Автомобил: LC150
Update:
Посетих представителството на Тойота в Стара Загора. Страхотни професионалисти и неочаквано добро отношение към клиента. Управителят - повече от уникален!
Няма как да не похваля нещо което рядко се среща в последно време.
Та по въпроса с шума - присъдата е микрофона. Твърде чувствителен. Средните духалки намалени до 1/3 и насочени напред, а не нагоре и няма шум при разговора.
Аз написах причината още преди 10 дни, ама чукча писател, чукча не читател!
gena_bs написа: ↑18 Май 2023 21:39 Микрофонът е прекалено чувствителен и не е насочен. Улавя всички шумове в автомобила или поне на таблото.
- memorex
- Автомобил: avatar
Ами ако е нещо такова:
Ако чуете ехо или висок шум, когато използвате функцията за свободни ръце с Bluetooth® стерео уредбата за кола, това може да е резултат от обратна връзка, причинена от използването на два микрофона едновременно: един микрофон, вграден в клетката телефон. един микрофон, вграден в стереото на колата.
Здравейте, имам тойота авенсис т27. Имам сходен пробшем, който се появи наскоро(от време на време се чува без проблеми, в повечето случай е много лошо качеството), преди това не съм имал проблем.
Въпроса ми е, къде да търся проблема? Реших да проверява микрофона, питах в тойота къде се намира, казаха ми, че са два и не се виждало явно къде по схемата се намират. Единия го намерих горе в плафона, но другия нямам идея къде може да е.
Колко микрофона има колата, къде се намират?
На къде да насоча вниманието за решава е на проблема?
Благодаря, предварително за реакциите.
- max-2
Доколкото си спомням силен вентилатор на климатроника влошава чуваемостта от другата страна. Ако се намалят степените на вентилатора ръчно, докато тече разговора няма проблем.
Проблема не е от там, при изключен мотор проблема е същия( от време на време се чува добре.), от 7 години карам колата и активно ползвам системата за разговори, не съм имаш проблем с ползването на климатика.
Според мен има някъде хлабава връзка, затова искам да разбера къде са микрофоните за да ги проверя.
