Здравейте.
Знам въпроса ми е тип "гадание". Който може да даде съет и е добре дошло.
Авенсис Т25, 2.0 D4D 116коня. EGR клапан. Днес реших да го почистя. Клисически симптом - от 1000 до 2000 оборота (преди да включи турбината) яко черен пушек отзад, след това се изтрелва като нагнети Garrett турбината. Разглобих всико, махнах моторчето закрепено с 3, 12 номер ключ болта, свалих часта, със спрей напръсках, оставих 1 мин да се разгради нагара, със четка за зъби потистих, след това силна струя вода да измие всичко, и това се повтори 3 пъти докато клапана не светна. Накрая го накиснах в корселин и оставих да изсъхне да изпари водата.
Нещо се обърка. Турбото не нагнетява. Все едно карам карбуратор. След 2000 оборота не се чува как "съска" Garrett и колата си ускорева бавно и плавно. Всичко е закачено правилно. Няма черни пушеци при пълна газ от 1000 до 4000 оборота. Утре пак ще я разглобя. Идея към какво да се насоча? Знам за "майстор" съм, но все пак.
Липса на турбо след почистване на EGR клапан
Какво значи всичко?
EGR на тоя мотор му стига само да махнеш пластмасовия капак, който е върху двигателя.
Ти какво точно си разглобявал?
Виж си маркучите, вакуумните и подобни
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Да не ти е останала една пружина излишна?
Цялата тази част. Отвих болтовете. Има пружина която малко трудно се натискаше. Смазах и изчистих всичко. По двата маркуча тече антифриз.
Огледай другите неща около турбото
От чистене на EGR не може да загубиш турбо.
По-скоро нещо си разкачил или се е скъсало или измъкнало при интервенцията с разглобяването
- memorex
- Автомобил: avatar
По чуждите форуми прикачат снимка и става по-лесно
Хубаво е снимките да са поне две-преди и след.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 56 госта
