Имам интересен проблем с радиото и не мога да разбера на какво се дължи. Автомобила е Toyota Corolla Verso 2,0 D4D 116 k.с /2005/.
Проблема ми е следния. Радиото няма звук. Всичко по дисплея работи, реагира на услилване, намаляване, смяна на станции... изобщо всичко си е ОК. Помислих си, че нещо е прекъснато към колонките, но най-чудното е, че понякога се включва. Работи без проблем известно време и отново изчезва звука от само себе си. И това се повтаря доста често. Няма звук. Не мога да разбера какво става.
Ще бъда благодарен ако някой може да помогне.
Предварително благодаря.
Радио Corolla Verso
- Благодарил/а: 91 пъти
РАДИО
Кондензатори в крайното стъпало или интегралката на усилвателя на радиото. Кондензаторите може и да са "изсъхнали" вече, а интегралката или е повредена или е със дефектни спойки.
Имах подобен проблем на старото радио на Авенсиса и го изхвърлих, че излезе интегралната схема на усилвателя.
Радио Corolla Verso
Не са кондензатори. Добре познатия проблем на W58810- студени спойки на крайните транзистори и прекъснати пътечки. Почти няма оправия... 3 бр. оригинални радиа смених, ремонтирах... Накрая съвместима мултимедия и рахат...
Corolla Verso
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
