Избор на задни амортисьори за Тойота Старлет
- LEXUS
Колеги, някой има ли представа оригиналните задни амортисьори за Тойота Старлет 98-ма година какви са като марка и дали са маслени или газови?
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- Благодарил/а: 91 пъти
Дай един номер на рама да видя какво излиза по каталозите, ако я помнят все още тая кола?
Според Haynes трябва да са газови. Марка ... в афтърмаркет каталог е трудно да се каже.
48530-19755 - десен заден и десен ляв, 2 броя.
Няма повече подробности, снимка намерих тук: https://www.ebay.com/itm/182382094617
Не знам само по снимката дали ще се разбере типа му - дали е газов или маслен. Имаш аналози на Sachs, KYB.
OEM Genuine които смених по-миналото лято бяха със маркировки на Тойота и KYB, газови, но това е за Авенсис Т25 който няма нищо общо със Старлет, освен емблемата.
По избледняващ спомен трябва да са Tokico.
Поне при моделите на Lexus от тези години ОЕМ се прави само от Tokico.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Токико газово на карина Е над 200000 и се държат добре, даже много добре.
Carina E 4AFE LB 1992
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
На баба Койота Торола от таз година с рама J. все газови излизат отвсякъде. С какво са я събирали не знам, преди месец ги изхвърлихме работещи, но разхлопани откъм уплътненията на потъващия прът, съответно тропащи. Омазани и олепени с кал, естествено.
Оригиналните които поръчах за Авенсис Т25 - съдейки по надписите KYB, made in Spain:
- 0-02-0a-aaddfef611ef6d11f420ede68944533f5fff4e578ec8fe9dea44084cbbc04642_68765d74.jpg (423.07 KiB) Преглеждано 4265 пъти
- 0-02-0a-4e6180912045116f40bb37f33aa19dcb7e7237d26d8890166bd2d738ca42b015_3a7b342e.jpg (608.04 KiB) Преглеждано 4265 пъти
Заводски е излязла с маслени. Допреди да навлезе лосовия тест , което стана някъде около 2000 година возията беше важният фактор. След това обаче нещата се промениха и искат не искат всички се преориентираха. Дебелите щанги обезмислиха използването на маслени. Комфорта така и така е компрометиран като сложиш 30мм стабилизираща щанга от там насетне каквито и амортисьори да сложиш все тая. Реално всичко налично за тази кола , а то едва ще са много варианти ще е газово. По складовете из дубай може и да намериш оригинални , но цената едва ли ще ти хареса
- LEXUS
Благодаря, колеги, за отговорите Доста сте точни с малки уточнения. Смених задните амортисъори с Каяба газови от Косер. Свалиха оригиналните задни и пише Toyota Gas Filled KYB, тоест газови Каяба са и оригиналните. Очаквах да са маслени, както предположи колегата по-горе в мненията. Старлета вози доста меко за такава малка кола, но и изпусналите задни амортисъори са допринасяли донякъде за меката возия, сега с новите задни задницата е по-стегната и не вози като лодка , но пак вози много добре колата.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 62 госта
