Avensis T25 2003 - DRL светлините спират да светят, след като се включи копчето на климатика
- stan4opan4o
- Регистриран на: 03 Юли 2009 12:19
Здравейте, имам монтирани DRL светлини, които се включват автоматично след като автомобила запали. Проблемът е, че спират да светят, след като натисна AC копчето на климатика. Като спра климатика, пак си светват. Възможно ли е да не са свързани на правилния бушон/фюза?
- stan4opan4o
- Благодарил/а: 92 пъти
Тая кола на какво гориво се движи? Газ, мас, бензин, дизел или веро?
Инсталациите са различни, за какво служи релето пише на обратната страна на капачката на таблото. На самото реле от долната му част има кой крак за какво служи. Предполагам че е реле на вентилатора и като се включи вентилатора тоя крак на релето остава без захранване. Но по снимки толкова.
- stan4opan4o
Автомобилът се движи на Бензин и Газ. Вероятно DRL захранването е включено към крачето на климатика и при включване, остава без захранване.
По мое мнение някой ще трябва да го преправи тоя свинския монтаж с подпъхнатите кабели почти от нулата. Ако се повреди контролера в тоя си вид ще събори компютъра на климатика, ако релето е за него.
Има разклонители за предпазители в Алиекспрес. Идеята е да се извади сигнал от някой предпазител който е захранен при запален двигател. В купето по спомен има един IGN или IGN2, в това табло не помня какви имаше, но мисля да имаше EFI1/EFI2 които са за горивната система и по спомен са активни или след контакт или след запалване. Виж какво пише от вътрешната страна на капачето.
Разклонителите по спомен бяха под левче бройката и всичко което добавят след тях си е през бушон - като се пребие контролера, ще изгори само неговия предпазител. Ако не ти стиска да си го направиш сам, иди на електричар. Може да си докараш сериозни щети, ако не си абсолютно наясно какво правиш и какъв ще е ефекта.
С две думи ток от клема 15.
