Трудно пали Версо 1.8 бензин 147кс 2009
Здравейте приятели , моля за помощ или съвет,
От известно време (2месеца) трудно пали колата при загрят двигател ( карал съм 10 км спирам влизам до магазина след 10 -15 Мин влизам и едва запалва трябва задължително да натисна педала за газ за да запали!!! ) Студена сутрин е като барут не дава да пипна ключа. Също ако стой на слънце не карана пак трудно пали трябва да подам гас и тогава едва пали. От една седмица и сутринта на студено започна да се колебае. Един куп майстори и диагностика и всички гледат УЧУДЕНО -(тъпо) не знаят къде е проблема . Смених датчик колянов вал, разпределителем, мапа също , топлинен също , дюзите проверени , акумулатора върти като луд .
Моля за съвет или решение
- Благодарил/а: 98 пъти
- Получена благодарност: 328 пъти
Мотора със директно впръскване ли е? Помпата за високото налягане на гориво ми е в главата.
Има ли ЕГР?
Другите заподозрян са гарнитурата на дросела и на входящия колектор. От жегата на мотора започват да дишат. Погледнете и за напукани маркучи.
На стоплен мотор отваря и клапана за изпаренията от резервоара. Ако има износено уплътнение на капачката, дърпа въздух от там.
Има ли ЕГР?
Закачете на живи данни и проверете температура охладителна течност.
mapamop,mapamop написа: ↑29 Юни 2023 21:29 Мотора със директно впръскване ли е? Помпата за високото налягане на гориво ми е в главата.
Има ли ЕГР?
Здравейте , Благодаря за бързия одговор
Да мотора е с директно впръскване, има ЕГР,
Когато запали двигателя е като часовник оборотите перфектни, мощността не се е променила. ако това има значение,
Този клапан каде се намира за изпаренията?
Помпата за високо налягане имате предвид бензиновата която е в резервоара или ? И ако е тази как да я разберем че в нея е проблема няма ли да има други симптоми?
Не мога да си обясня защо когато подам гас с педала тогава пали каква е ролята нали отваря дросела с това натискане търся логика не мога да реша този проблем , започвам да изключвам нещата който ми изброихте
Много благодаря дано може да ми помогнете
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
В момента, малко след като е запалил трудно - как се държи двигателя?
knele666, хвърли една рама, ако искаш на лично.
През седмицата ще ровя, че тия дни имам доста натрупани мъки. Поне да не говорим наизуст.
А когато запали безпроблемно - "пропушва" ли?
Не мога да кажа 100%% не ми е направило впечатление, възможно е да припушва защото на отворен прозорец замирисва доста , по принцип не се усеща, можеби това ме кара да мисля че пропушва .
► Виж съдържание
Датчика маф е сменен. Значи ако е нещо от тези гореспоменати направо нова бензинова помпа ?
Не бързайте така със смените. Какво казаха при диагностиката. Нещо излиза ли извън нормите.
p0171 system too lean bank 1 , това беше записало като грешка преди 2-3 месеца , друго нищо не е имало като извън нормите
На първо време свалете дросел и дебитомер и ги измийте - мисля че имаше писано тук по въпроса, но и да няма не е ракетна технология. Чистят се с карбураторен спрей. Дросела се облива със спрея и се ибърсва с парцал до "блясък" отвътре около клапата. Дебитомера се облива със спрея и се издухва с въздух под налягане без да се пипат вътре елементите, със нищо физически. Гарнитурата на дросела се сменя с нова.
От там нататък е хубаво да се пусне една диагностика със живи данни. Специфично стойностите на Long term fuel trim и short term fuel trim.
Не сменяйте на сляпо всичко - финансово неоправдано е.
Благодаря Ви приятели , ще Ви уведомя веднага , когато реша проблема даже и да не го реша ще се отблагодаря !!!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
