Страница 1 от 1
Препоръка за подходяща Газова уредба и монтаж във Варна
Публикувано на: 12 Авг 2023 01:19
от ivan_tn
От скоро съм горд собственик на Авенсис Т27 1.6 бензин 2010г. Valvematic, като колата ще я ползваме както за града така и извънградско. Горивата обаче пак започнаха да поскъпват, та ми минават мисли да и сложа газ. Като цяло след прочитането на всички теми относно газифицирането във форума съм по объркан от преди това. То не бяха клапани, легла, омаслители и т.н. Затова и си пускам темата с въпрос/и.
Кои са подходящи уредби за въпросния двигател и къде във Варна бихте препоръчали да се монтира. При все, че малко или много рискувам новата за мен кола не мисля да си правя тънки сметки с уредби. Няма за сега да споделям на къде клоня, за да не ви повлиявам.
Предварително благодаря за мненията и съветите ви.
Публикувано на: 12 Авг 2023 19:34
от ivan_pop
ivan_tn написа: 12 Авг 2023 01:19 Кои са подходящи уредби за въпросния двигател
Не питай за марка газова.Намери си добър майстор и му се довери!
Публикувано на: 13 Авг 2023 09:47
от ivan_tn
Привет
именно за това питам за препоръки във форума. Все си мисля че майстора както да е добър така и трябва да има опит с конкретния модел автомобил.
Искам също да разширя малко темата. Четох основно по чужди форуми че се прави настройка при определени обороти да кажем 4000 да се подава и бензин. Това с идеята при придължително каране на високи обороти да охлажда. Всъщност до колкото разбирам това е проблема обикновенно каране продължително време на високи обороти на газ.
Моля споделете вашите мнения виждания и опит по въпроса
Публикувано на: 25 Авг 2023 17:00
от nov
Аз съм с valvematic само, че 2000 кубика на РАВ 4 и моята уредба е висок клас на БРЦ, не мога да кажа за Варна майстор, но впръсква бензин основно, когато колата е на празен ход и когато си прецени самия компютър - до тук за 10 месеца и близо 43к.км съм изгорил почти 2 резервоара бензин, всичко друго е на газ, по магистрала карам с ограниченията, демек не с 90 или 100.............., много съм доволен и от майстора и от монтажа и от газовата, да-платих я 2200, но вече отдавна съм я избил, никакви проблеми.НО както ти каза и един колега по-горе, майстора и онтажа са точно толкова важни, колкото и марката на уредбата.
Публикувано на: 26 Авг 2023 16:05
от ivan_tn
Привет,
Напълно съм наясно, че колкото е важна уредбата, толкова и този който я монтира и настройва.
Към момента съм останал с нелошо впеатление от един сервиз в който ми монтираха Фобос.
По чуждите източници масово говрят за BRC но не знам дали хората във Варна монтиращи тези уредби са опитни с Тойота с Valvematic и монтажите реално са били успешни. Имам предвид има вече коли изминали +100 хил км и не са имали проблем с двигателя.
Публикувано на: 26 Авг 2023 20:56
от ivan_pop
ivan_tn написа: 26 Авг 2023 16:05 Към момента съм останал с нелошо впеатление от един сервиз в който ми монтираха Фобос.
Според мен бягай далеч от Българските газови уредби.Пак според мен най-добри сега са Полските газови KME и STAG.И това е с уговорката, че е най-важен майстора.
Публикувано на: 30 Сеп 2023 11:46
от ivan_tn
Привет отново. Лятото свърши а цената на бензина си расте ли разте. Скакво го пръскат не знам ама си расте mad.gif
Общо взето гравитирам около ЛандоРенцо, БРЦ и Фобос.
Странното е че ме оферират с ГИ които са без ОБД, а аз колкото и да съм лаик на темата, от прочетеното до тук разбрах че точно трябва да има бърз комп и рейка.
Моля дайте съвет трябва ли ОБД или не. Също ако имате инфо и споделите читав сервиз във Варна и околността (разбирай 100-200 км)където слагат въпросните ГИ и знаят какво правят като го монтират на Тойота Валвематик.
Благодаря ви првдварително.
Публикувано на: 30 Сеп 2023 13:54
от ivan_pop
ivan_tn написа: 30 Сеп 2023 11:46 Лятото свърши а цената на бензина си расте ли разте.
Тя и цената на газта расте.Съотношението винаги е горе/долу еднакво.
Публикувано на: 01 Окт 2023 10:04
от vfr800
OBDто трябва само за определени автомобили. Повечето газаджии са наясно коя кола какво иска. Те повечето не го връзват за друго, а само да трие грешките от втората сонда. Тойотите принципно са доста чувствителни на втора сонда особено , когато колата е над 200К и катализатора вече не работи оптимално. Друг в въпроса , че така конфигурирано OBDто крие конфигурационни проблеми, защото трие общо взето всичко не само грешките от втора сонда и реално прикрива некадърно настроени уредби. Те затова някои газаджии много обичат OBDто ;)
Публикувано на: 01 Окт 2023 11:50
от ivan_pop
vfr800 написа: 01 Окт 2023 10:04 когато колата е над 200К и катализатора вече не работи оптимално
трябва да се смени!
Публикувано на: 01 Окт 2023 11:52
от ivan_pop
vfr800 написа: 01 Окт 2023 10:04 OBDто крие конфигурационни проблеми, защото трие общо взето всичко не само грешките от втора сонда
Какво трие зависи от модела на газовата и от това какво му е казано да трие.
