Датчик на парктроник Тойота Версо
Здравейте колеги. Търся малко (или повече) помощ за неработещи датчици на парктроника на Тойота Версо 2010 г. Всичко започна със странни звуци от задният парктроник (колата е с преден и заден) - когато включа на задна започва да писка сякаш съм много близо до препятствие и след около 10 сек. звука става непрекъснат и ,,дрезгав" - до сега не бях чувал такъв от парктроника. Предният си работи без проблеми. По прочетеното тук имах две подозрения - или замионал датчик или заминал управлчващ модул. След гледане на клипчета в нета (естествено) англичанин показа как да проверим дали работят датчиците с отверка (при допиране на върха на плоска отверка се усеща и чува едно почукване - същото като с пръста, но по добре се усеща). Та резултата: преден ляв датчик не работи (успях да бръкна до датчика, че ми няма кората там - кабели, букси и т.н. се напипват като изправни, мърдах и бутах за всеки случай), заден трети/броен от ляво на дясно) също не работи. И сега следват въпросите: какви са вариантите за смяна на датчиците (май има разлика между двата вътрешни и двата външни) - али експрес, морга, нови от накой магазин; и вторият въпрос - как точно се измъкват старите датчици от бронята, т.е. демонтажа как става, има една пружинка която ги притиска към бронята, а и самият датчик е под формата на буквата Г и не ми е много ясно как би могъл да се свали без сваляне на бронята по възможност. Всякакви идеи и коментари ще приема с внимание и благодарност.
► Виж съдържание
поздрави
Димитър
Димитър
Благодаря на колегата за включването, това ми дава основание (понеже не съм сам) да помоля Akima от тук, да не го тормозя по телефона, за влючване и съвет когато му е възможно - да ходим ли в Тойота (което всячески се стремя да избегна вече скед едно на...кване с един номер за управляващ блок) или той би могъл да предложи някакъв вариант, за което отново ще съм много благодарен.
Извинявам се, че налазих темата на колегата, но проблема е сроден, ако не и същия.
Развитието при мен е, че докато включа задна, парктроника изпискваше и работи. След време имаше един дълъг сигнал, все едно има преграда пред някой сензор, но след 2, 3 секунди сработваше. До онзи ден, когато започна един прекъснат, с равни интервали звук и няма спиране докато не изключа от задна. С две думи, тотал щета.
Намерих кутията, която според мен е автътмаркет, но е брандирана Тойота, паднала от заден десен калник, където е била залепена.
И тук идва въпросът за диагностика: започнах да откачвам сензорите един по един, с идеята, че който е дефектирал, след като го откача ще спре постоянния прекъснат сигнал, ...но не. Ресетнах, като изкл/вкл пак на задна, но прекъснатия сигнал си продължава постоянно, без да има включен сензор. Това значи ли поне на 95% , че модула е прецакан? Или?
Пп: сензорите са като от парктроник за 20 лв: капсулован и кабела излиза от него чак до модула, а не като тези, които съм виждал в нета с букса веднага след сензора.
Модула е това:
само че не мога да кача снимки
Модула е това:
поздрави
Димитър
Димитър
Ако е брандиран от Тойота, то трябва да има модел на самия парктроник - ТРА400, ТРА800, .....
След това се отваря схемата и там е описано как се мери, за да се види кое не работи, а също така са описани всички сигнали какво индикират
Ако е допълнително монтиран някога, от някой, аз не бих се занимавал и направо бих сменил всичко
Снимки:
Вижда се, че не е оригинален, произведен от Кобра - Италия, но брандиран с Toyota
поздрави
Димитър
Димитър
- Благодарил/а: 91 пъти
Я вземи измий платката първо от патината и останките от водата. Специфично на предпоследната снимка долу вляво и на последната. Такава централка мисля да имаше при моя в моргата, ако не се оправи ми хвърли едно лично да ти дам номер да му звъннеш. Аз бих започнал с очевидните и елементарни неща - патината и варовика (или каквото е "бЕлото прах") третирани със сух контактен спрей. След това ако можеш да проследиш кабелите виж за някой с наранена изолация - на китайския ми парктроник на табелата се бяха напукали изолациите на кабелите на датчиците и в дъждовно време беше дискотека. Малко да се намокреха, и започваше "звук и светлини".
Да, направих го с коресилин. Резултат нулев. Видимо по платката няма нищо. Дали ще стане платка/модул от обикновен парктроник за 20,- лв. Или да поръчам от иБей или от твоя моргаджия?
И дали изобщо е само платка/модул?
поздрави
Димитър
Димитър
Не съм сигурен дали датчиците са еднакви. Факт е че с новите китайски датчици парктроника ми реагира една идея по-унило. Всичко друго е старото и говоря все за китайска стока. По някое време ще проверя моя дали я има още централката и ще ти пиша на лично. Може и датчици да има евентуално. На първо време бих си проверил кабелите на датчиците. На китайските е микрокоаксиален кабел, по спомен 75 ома. Ако ти се пробва, някъде трябва да ми се търкаля и китайска централка със 1 или 2 датчика 22мм заден диаметър.
При тест на сензорите с отвертка, се оказа, че 1-ви сензор не работи. Според човек, който се занимава с автомобилна електроника, централата е здрава и реагира по този начин /пищи постоянно с прекъсвания на равни интервали/, защото отчита, "казва ни", че има някакъв проблем.
На този етап се търси сензор оригинален за модела аларма или поне заместител за проба.
поздрави
Димитър
Димитър
Търсенето на сенсор е и от моя страна - същата симптоматика с подобна централа на Кобра Италия. В нета намирам разни видове сенсори - от 30 до 100 лв, като пише че всички са съвместими. Някаква насока ако се появи ще съм много улеснен.
Мисля да имам 2 вида излишни сензори в гаража от китайските. Ако на някой му се пробва с тях да ми пише на лично. Не търся да ги продам - просто си пробвайте дали ще работят с централата ви. Ще ви струва просто цената на куриера. Аналози на сензорите ви мисля да съм гледал в червения китайски битак. Стойката им се залепя с двойнолепяща лента от вътрешната страна на бронята около отвора и сензора се щраква в самата стойка като само челото му стърчи навън от бронята. Струва си да си огледате броните отвътре.
Моите със сигурност не са с букси. От датчика излиза кабел и отива чак до централата. Само не можах да разбера как се слага на бронята, но и там със сигурност няма планки и т.н. Сигурно е на щипки, като китайците
поздрави
Димитър
Димитър
От това което пишете си мисля да са от тези или подобни:
https://www.aliexpress.com/item/1005001901062077.html
Имаше горе-долу със същата идея но корпуса им беше на 90 градуса спрямо челото на датчика. Тези които съм виждал закачени на тази централка са със кабел през купето и бяла букса малко преди датчика.
Моите са на 90 градуса и са с отделна букса на около 10 см от датчика, а и централата е друга - пак е на Кобра, но номерцата са различни и датчиците влизат на кабелни обувки, не са с букси.
