Датчик на парктроник Тойота Версо
- Благодарил/а: 92 пъти
Резултатите от тестовете на 2 централи Cobra AT PZ464-T0420-01:
Централата пищи със монотонен и непрекъснат звук при липса и на 4те датчика
Същия непрекъснат звук го има и като закачих 1,2,3 и 4 китайски датчика, но при 4 налични добавя и "туткане"/импулсен сигнал при допир до датчика. И 4те датчика са изправни и се усещат вибрациите им при допир с отвертка.
При липсващ датчик, поне 1 не "тутка".
Не е невъзможно геометрично да се вкарат датчици от китайските, но производителя е предвидил да попречи да го направите.
За мен мача е свирен - китайска централа с 4 датчика е 30 до 60 лева. Нямам наличен оригинален датчик да пробвам той как ще работи със китайската централа ...
Евентуални опции които намерих: https://www.autopower.bg/%D0%B4%D0%B0%D ... 88276.html или https://nasauto.bg/datchik-parktronik-z ... 16591.html. Предполагам няма да има опция за замяна ако не стане, така че ще бъде явно проба-грешка.
Autopower: NTY - самите Агличани, във английския форум за Корола и Авенсис, я наричат тази "английска" марка, продаваща в повечето случаи китайска продукция ниво "алиекспрес": NoThakYou
Лично аз не бих ѝ се доверил, дори и предвид факта че много "стари и яки марки" станаха made in China.
nasauto: Blic като цяло правят що-годе добри ментета на фарове и огледала. Може и да е по-добрия избор от NTY, макар че и двете изглежда да са "един дол дренки".
В общи линии на цената на един датчик бих си купил комплект китайска централа и датчици, че датчиците са по 4-5 лева. И бих пробвал оригиналните на Кобра дали ще работят с централката от китайския комплект....
На цената на 2 датчика ще имам и дисплей с оставаща дистанция и евтина подръжка....
Мое мнение - може да ме отсвирите. Просто цена от 25-30 лева за датчик ми се вижда тотално безумие. А централата е "за" Тойота, а не е "от" Тойота.
Колега, както се разбра моят проблем бе същия като твоя - при теста с отвертка единият сензор не работеше. Също така наистина имам букса на сензора и отгоре е едно гумено "калпаче". Оказа се че имам сцепена изолация на кабела на сензора, затова ги прегледай и ако можеш измери с мултицет. А кабела при мен е с едно основно жило и екранировка за второ. От цепнатината екренировката беше поръждивила и направо се разпадаше на 50 - 60 см от сцепеното.rossenboy написа: ↑25 Сеп 2023 12:57 Евентуални опции които намерих: https://www.autopower.bg/%D0%B4%D0%B0%D ... 88276.html или https://nasauto.bg/datchik-parktronik-z ... 16591.html. Предполагам няма да има опция за замяна ако не стане, така че ще бъде явно проба-грешка.
Рязах кабела до чисто, усуках, изолирах снадките със скоч, отгоре самовулканизираща лента и пак скоч. Засега е така и работи докато дойде "нов" комплект кабели от разглобен автомобил.
пп: с големи благодарности към mapamop, който отдели много от личното си време за тестовете, които е описал по горе, помощта с информация и не само.
поздрави
Димитър
Димитър
В такъв случай ще взема един от тези за проба https://www.aliexpress.com/item/3283582 ... uliR1&mp=1 да видим какво ще покаже. Иначе цял комплект централа с датчици ще взема да взема ноември на намаленията (само трябва да съобразя с дупките на бронята, че са пробити вече).mapamop написа: ↑25 Сеп 2023 13:53 Autopower: NTY - самите Агличани, във английския форум за Корола и Авенсис, я наричат тази "английска" марка, продаваща в повечето случаи китайска продукция ниво "алиекспрес": NoThakYou
Виж си първо кабелите на какво приличат. Да не се окаже че имаш нужда от поялник и парчета кабел, вместо датчик. За съжаление единствения здрав комплект кабели който можах да докопам е вече в ръцете на babata. Питай го дали няма да ти сподели от неговото "ресто" ако остане такова.
Да не се окаже че като него, имаш датчик, ама не е в него проблема....
По отношение на кабелите мисля (ама само си мисля) че няма проблем - изглеждат ОК и като разменя датчиците пак не работи и на нов кабел. Поръчал съм един датчик от Алито да видим. Ако не стане ще взема цял комплект, само дано диаметрите да съвпаднат, че дупките вече са пробити.
По спомен от разговора с колегата монтажните отвори трябва да са или 19.5мм или 20мм. Китайците имат 19.5мм които незнам защо са сериозно по-скъпи, и 22.0-22.5мм. 22.0-22.5мм са по 3-4 лева бройката по спомен и са по-масовите. Масово ги има и в България на приемливи цени. 19.5мм не намерих в България, и поръчах при китайците - мисля да бяха от рода на 6-8 лева до 12 лева на брой с доставката.
Стигнеш ли до китайска стока, мисля не е проблем да разшириш с конус съществуващите отвори с по 1-2мм.
Отчет на проведеният експеримент:
Симптоми: при включване на задна бярзо бипкане, преминаващо в непрекъснат дргезгав сигнал и спиране на всички звуци, съпроводено със спиране и на датчиците (проверено с теста с отвертката).
Централа: PZ464-B4420-01
Открит един нерабоитещ датчик.
При разкачане на неработещият датчик няма промяна, при разкачане на всички датчици - няма промяна, при разбъркано закачане на датчиците - няма промяна.
Нов датчик: https://www.aliexpress.com/item/3283582 ... uliR1&mp=1 - след монтирането му - няма промяна. Имам пропуск, че не се сетих да проверя дали китайският датчик работи като съм го вързал.
Направени изводи: Е...л съм му таковата, леко ми писна да се лъжем с оригиналдъ части, купувам нов комплект централа, сензори, дисплей от алито и подменям от-до с доработка ако е необходимо.
КабИлЯка огледа ли го да не е "разплел чорапа" някъде?
Това което си го писал, го бях писал и аз - "огриналдъ" централката работи само с 4 изправни датчика и 4 изправни кабела. С по-малко от 4 не иска... Със китайските ми датчици - 2 вида, също не иска да работи.
