Здравейте, искам да попитам относно Тойота релакс,
гаранцията удължената която влиза след заводската като се плащат пари всяка година , задължително ли е автомобила всичко да се обслужва в Тойота примерно масла ,филтри,окачване спирачки и т.н... и всякакви компоненти и обслужвания и ако не се обслужва в Тойота отпада ли тази Гаранция?
Имали възможност да се ходи и да се плаща само за тойота хибрид чек и да се активира тази тойота релакс гаранция всяка година или към нея е задължително и всякакво обслужване по автомобила да се прави в Ауторизирания Сервиз и никъде другаде. И ако не се обслужви автомобила при тях гаранцията всичко ли покрива или само батерията и инвертора...
Предварително благодаря.
Въпрос относно Toyota relax гаранцията.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Добър въпрос. Аз също се интересувам дали някой го практикува. Дори само дали са ок да си носиш масло, защото не съм сигурен дали навсякъде имат 0w16, защото повечето пъти почват да предлагат 0w20, а чак след като направя забележка пишат 0w16, а какво слагат...
Carina E 4AFE LB 1992
- gimara
Защо не прочетете условията на тази гаранция? Публично достъпни са на сайта на Тойота. Или е по-лесно някой да прочете и да докладва тук за мързеливите?
- 48shift
- Регистриран на: 12 Фев 2022 00:45
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: toyota
След разговор с Тойота днес, гаранцията toyota relax важи единствено и само когато абсолютно всичко се обслужва при тях винаги в техния сервиз и с техни консумативи части и т.н.
Така,че ако има и други чудещи се това е.
- gimara
Бравооо, не било трудно да се стигне до тази информация!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 47 госта
