Страница 1 от 2
СВЕТНА CHECK ENGINE на Toyota Yaris ?!
Публикувано на: 19 Окт 2023 11:21
от balin
Здравейте колеги, имам Toyota Yaris бензин 2006 г. Знам ,че е трудно да се каже без да се закачи на диагностика, но в близост от 100 км. от мен няма такива майстори и не знам кога ще намеря време да я закарам, та да попитам дали все пак има някакъв такъв чест проблем ? Вчера без абсолютно никаква причина по време на движение светна Check Engine индикатора ! Автомобила няма абсолютно никаква промяна в работата на двигателя и се движи безпроблемно, та дали имате идея какво може да е това ?! Благодаря
Публикувано на: 19 Окт 2023 12:18
от WoLF
Не, няма как да се каже! Елементарна диагностика поне за код се иска...
Публикувано на: 19 Окт 2023 14:10
от balin
UPDATE : Откачих акумулатора за 2 мин. и лампата угасна !
Публикувано на: 19 Окт 2023 14:18
от mapamop
balin написа: ↑19 Окт 2023 14:10лампата угасна
И ще светне отново, със същата грешка по същата причина, в аналогични условия, поради простата причина че причината за светването не е отстранена.
Същото е като на рана, само да ѝ подухваш с уста, и да очакваш че сега като те боли по-малко, утре ще е по-добре, без да я лекуваш. Просто във времето ще влоши ако не се адресира ситуацията.
Публикувано на: 19 Окт 2023 14:26
от WoLF
Едно от най-лошите действия в случая... Причината остава неясна, шанса да те остави в най-неподходящия момент - повишен
Публикувано на: 19 Окт 2023 14:44
от balin
Естествено,че няма да я оставя така и при първа възможност ще я закарам да я закачат на диагностика и да се види защо се пали, но засега поне да не ме дразни свърши работа това
Публикувано на: 19 Окт 2023 14:46
от WoLF
Няма да покаже нищо, грешката е изгубена, дано скоро пак я вдигне
Публикувано на: 19 Окт 2023 15:06
balin написа: ↑19 Окт 2023 14:44
Както колегите са подсказали - какво очакваш да види диагностика, след като си откачал акумулатора?
Сега 'да не те дразни' е хубаво да изчакаш пак да светне лампата и тогава да отидеш при диагностик БЕЗ ДА изключваш акумулатора междувременно
Публикувано на: 19 Окт 2023 15:09
от balin
WoLF написа: ↑19 Окт 2023 14:46
Дано никога повече да не светва
Публикувано на: 19 Окт 2023 16:34
от mfandakov
И аз ще стискам палци.
Публикувано на: 20 Окт 2023 00:00
от balin
mfandakov, За кое - да светне или да не светне
Публикувано на: 20 Окт 2023 07:36
от mfandakov
Да не светне ..разбира се.
щото почти е сигурно че пак ще светне.Тук има един съфорумник който имаше един пост...как нещо се е прецакало,ама после се самооправило.
Публикувано на: 20 Окт 2023 10:46
от gena_bs
Аз тези повреди най-много ги "харесвам".
Поврежда се нещо, самооправя се и после се появява отново. Но с комплект усложнения.
Имах такъв случай на магистралата - светна чека, без загуба на мощност. Рестартирах двигателя - грешката изчезна.
След ден се оказа, че тръбата между средното и задното гърне се беше пробила и съответно ламбдата се беше ошашавила.
Публикувано на: 20 Окт 2023 11:00
от WoLF
Онзи ден услужих на брата са колата. На магистралата му светнал чек-а, но да не съм се притеснявал. След като загасил и пак я запалил нищо не светило
Сега я чакам ли чакам, но се инати
Публикувано на: 20 Окт 2023 11:36
от balin
Така , понеже темата се проточи безсмислено вече, само да кажа на тук изказалите се "майстори" и тези дето не са чак толкова големи майстори ;) Аз се занимавам с монтаж автоелектроника по колите и мога да ви кажа ,че дори при най малката промяна на импеданс или съпротивление в ел.инсталацията на автомобила веднага може да светне някой чек, било то за Airbag, Cjeck Engine и т.н. , което в никакъв случай не означава че има проблем с някоя от системите на автомобила. Дори при изпукане на съединителя и угасване на автомобила в движение пак може да се случи това !! Така ,че нека не бъдем толкова убедени и сигурни в подобна ситуация, че задължително има реално някакъв проблем с автомобила и той трябва да се открие . Разбира се има възможност и наистина да има проблем, но не е задължително ! Благодаря на всички за вниманието.
