Синковеца ми звънна онази вечер, че има някакво странно тракане.
В първия момент си помислих, че клапите му пак са се разтропали и днес ходих да видя и чуя на живо.
Определено не са клапи и се чува основно зад контактния ключ, там където и температурния сензор за купето.
Диагностиката не показа никакви грешки
Даваш на контакт, започва да бръмчи и след малко спира. Записах и клип.
Някой има ли идея дали тоя сензор имаше ли вентилаторче (сега ще почна да ровя из каталозите)
Благодаря предварително на всички!
Avensis T25 странен шум
- Благодарил/а: 91 пъти
Няма
Изяден е червяка на моторчето на клапата за топлата част на климатика.
Изключи климатика, или направо свали предпазителя му HTR да беше и виж дали ще вие.
Ново моторче на клапата, подпорка на червяка му отпред, вътре в моторчето или вандалската с канонолит на оста му.
Можеш и да ми звъннеш утре ако нещо не е ясно.
Мерси, ще пада разглобяване
Климатика беше изключен при заснемането на клипа (не че се изключва тотално де, защото така или иначе клапите може да се местят). ама за предпазителя не се сетих да го изкормя
Клапите си правят "обиколка" да се калибрират, и компютъра да им знае съпротивленията при нулевата позиция и максималната. След това ги връща или на запомнената от последното пускане, или на "стандартната" за 22 градуса ( на Т25 специфично), ако няма запомнена от преди (свалян е акумулатора примерно или е откачан модула със AC Amplifier).
И това го прави дори и на позиция OFF, или след отпадане на захранването към климатичния компютър. Та в тоя ред на мисли или откъсваш буксата на моторчето на клапата (която е на невероятно гадно място за докопване), или дърпаш бушона на климатика в таблото до волана. Виж дали съм ти дал правилното име на предпазителя!
- Получена благодарност: 66 пъти
някъде май продаваха ъпгрейд на зъбчатките и червяка от месинг, ама може и да се бъркам и да е било за друга кола Иначе да гаранция проблема е клапата. Звука при мен беше същия на лексуса, само че там червяка е месингов и просто с времето бавно, бавно се измества по оста и в един момет спира да контактува добре със зъбчатката и се появява същия звук. При мен беше лесно понеже само го върна на мястото му .
Здравейте ще съм много благодарен ако споделите малко информация как се сваля въпросното моторче.
При мен се появи същият проблем от днес.
Благодаря предварително!!!
Търсачката!
Примерен резултат:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=30017
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=32356
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 62 госта
