Сив пушек от Rav4 2011 2.2 D-CAT 150к.с.
- Регистриран на: 10 Ное 2023 12:39
- Автомобил: Rav4 2011 2.2 D-CAT 150к.с.
Здравейте, ентусиасти!
Наскоро се сдобих със своята Toyota Rav4 III 2011 2.2 D-CAT 150к.с. При втория опит да пътувам извънградско, колата влезе в авариен режим с грешка "Check 4x4 system", спряна ABS и Traction системи (авариен режим). Предполагаемата причина за това беше DPF, затова в един сервиз ми го свалиха и "изпраха". След като взех колата обратно от там, безпроблемно се прибрах и не съм имал подобно влизане в авариен режим оттогава.
Появи се обаче друг странен проблем - сив дим от ауспуха (при форсиране леко към синьо) малко преди достигане на работната температура на двигателя с много характерна неприятна миризма.
Очаквам вашите мнения и съвети - какво може да бъде, каква диагностика и методи за отстраняване да търся? Благодаря ви предварително
- veso_hds
- Благодарил/а: 24 пъти
Ето малко популярно четиво:
https://www.segabg.com/category-cars/di ... -na-kolata
Не съм убеден, че статията дава достатъчно информация за този по-специфичен проблем veso_hds.
Маслото чезне ли?
- veso_hds
Именно затова написах "популярно четиво", но все пак дава някакви насоки.
Вчера го смених и м сега започвам да го следя, за да видя дали бяга.
- Местоположение: Асеновград
"Прането" на ДПФ, да не е изрязване и премахване...Би трябвало ако ДПФ е на мястото си да обира тази миризма, тъй като в него има и катализатор. Звука на колата промени ли се?padjal написа: ↑10 Ное 2023 17:15 Здравейте, ентусиасти!
[/quote]
Не, прането е направено единствено с химикали за почистване. Звукът не е променен.
[/quote]
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 5 госта
