TPWS нов комплект гуми
- Регистриран на: 27 Авг 2023 18:03
- Автомобил: Тойота Аурис
Здравейте, имам един въпрос отностно настройването на TPWS за зимни гуми.
Следвах настройките в това клипче
Но когато стигна до менюто Set pressure и задържа за 3 секунди - нищо не се случва.
Някой имал ли е подобен проблем и как се се справил?
Автомобилът е Камри 2023 и настройката е за комплекта зимни гуми
- Благодарил/а: 91 пъти
Чисто нови или миналогодишни, които вече са добавени в компютъра?
Предния път къде са сменяни? Да не са изтрити старите и да са записани новите, през пролетта?
За пръв път са сложени. Това е първа смяна на гумите. В Дианата не са настройвали нищо и затова гледах клипчето, но не стана.
Първия път номерата/ID на датчиците трябва да се добавят в колата, после вече се превключват.
Могат ли да се добавят от мен или трябва да бъде в Тойота/ при гумаджия? Когато се добавят, се сменят с change wheel опцията?
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
За Камри 23 не знам, но за 19(моделът е същия) ходих в тойота, за един работен час като сума само, иначе колата си стоя без да правят нищо през повечето време записват новия комплект датчици. След това само правиш Change wheels от менюто.
Carina E 4AFE LB 1992
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
TPMS signals transmit at 433MHz in Europe and at 315MHz in most parts of the world. When replacing a TPMS sensor, be sure to verify it has the correct electromagnetic wave frequency for the vehicle system. Using the wrong frequency will result in a failed relearn procedure and/or failed sensor programming.
- ivan_pop
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
Последно това TPWS ли е, или TPMS?
На нормалните автомобили е TPMS.При Тойота как е?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Zhelezov_bg и 60 госта
