Тампони стабилизираща щанга Avensis T22 2002
kally
Регистриран на: 15 Юни 2008 22:12
Мнение от kally » 02 Дек 2023 12:05
Някой сменял ли е тампони на задна стабилизираща щанга на Avensis T22 комби 2002 год.
Трябва ми практически съвет, от някой който го е правил. Има ли някакъв лесен подход за ремонта.
Всеки, който се захване с ремонта се плаши от самата процедура - трудно развиване на недостъпни болтове, сваляне на заден мост ... едва ли не трябва да се разглоби цялото задно окачване, за да се стигне до болтовете на скобата.
Toyota Avensis 2.0 D4D / 2002 г.
Toyota Yaris 1.4 D4D / 2003 г.
mirott
Регистриран на: 08 Юни 2010 09:33
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 6 пъти
Мнение от mirott » 02 Дек 2023 12:33
Няма лесен метод. Сваляне на всичко...за съжаление е вероятно да се скъсат тук-там болтове. Набий клинове между тампоните и планките и не се занимавай, не си заслужава цялата гимнастика.
max-2
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от max-2 » 02 Дек 2023 19:48
Задното окачване е като карина е. Отвиват се четири болта, а тампоните са си прорязани и се сменят много лесно.
Carina E 4AFE LB 1992
kally
Мнение от kally » 02 Дек 2023 20:28
Не знам, как е при Карина-та, но тук няма никакъв достъп , за да се развият тези 4 болта. Трябва да се отдели задния мост ... Тотална недомислица, тампоните са консуматив все пак.
mirott
Мнение от mirott » 02 Дек 2023 20:38
Не е като на карината, разбира се. Ако някой може да ги отвие без да сваля всичко, значи може да смени сегменти през ауспуха tooth.gif
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 91 пъти
Мнение от mapamop » 02 Дек 2023 20:47
kally написа: 02 Дек 2023 12:05 Някой сменял ли е тампони на задна стабилизираща щанга на Avensis T22 комби 2002 год.
Изглежда като да ги е сменял някой, ама ням кой да барне лупата горе вдясно и да потърси:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=38909
kally
Мнение от kally » 03 Дек 2023 11:46
kally написа: 02 Дек 2023 12:05 Изглежда като да ги е сменял някой, ама ням кой да барне лупата горе вдясно и да потърси:
Темата е прегледана преди да пусна нова. И къде точно в нея се коментира нещо свързано с моя въпрос ?
r34c7
Регистриран на: 09 Фев 2017 18:43
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 28 пъти
Получена  благодарност: 42 пъти
Мнение от r34c7 » 05 Дек 2023 07:58
Лесен подход към ремонта няма. Можеш да минеш метър без да сваляш целия мост като само отвиеш болтовете и го смъкнеш по-надолу. Това ще ти даде достатъчно място да отвиеш двата болта, които държат планката и тампона. Няма достатъчно място да използваш тресчотка и ще ти трябва плосък или изпилен ключ. Лошото е, че болтовете ръждясват, а резбите са навити в купето, та ако скъсаш болта няма да минеш без да сваляш моста.
:cheers:
Баба Яга - Изображение
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
