Румолене на скоростна кутия или диф??
- milkov2
- Регистриран на: 30 Юни 2015 22:18
Здравейте, имам много неприятен проблем с колата. Тойота Аурис 1.6 2007 година на 133 000км [100% реални]. Като влюча задна и почна да отпускам съединителя и колата потегля леко назад се чува страшно румолене на метал. На другите предавки го няма. Съединителя си работи перфектно. Съмнявам се в кутията или дифа.
Някой по-запознат с устройството на автомобила,ако може да сподели мнение.
Благодаря.
Благодаря.
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- Благодарил/а: 156 пъти
Едва ли е диференциал - той би се чувал при нормално движение...
На времето Авенсиса го имаше този проблем и така не го открихме... Започна от нов - от около 3-4х.км, само дето не се чуваше ромолене на метал, а стържене... Предполагаха съединител и го смениха, ама стърженето/воя на задна си остана.
Най-добре е да я вкараш на канал и там да се чуе точно откъде е звукът... Вероятно кутия ..
- milkov2
Странна работа ... в колата се чува а отвън не. При вдигнат преден капак познат кара на зад и не се чува от кутията (ако не се лъжа стой под въздушният филтър) как ли не се услушвах нищо не чух отвън. Като я размърдах аз се чува пак на задна румолене - метален звук много гаден и за 2-3 секунди като я оставя на свободна и утихва... Ще я кача на канал тази седмица
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Няма да се изненадам, ако синхронизаторът или някой друг елемент при задната прави номера, а там трябва да има поне едно лагерче...
При мен на авенсиса виенето се чуваше в момента на зацепване на съединителя.. Дори и автомобилът да е на място... То и затова сменяха съединител, ама полза нямаше... Защо го правеше само на задна и то само докато съединителя приплъзва... Единственият логичен извод за мен бе проблемът да е заради някоя опираща в купето въртяща се част.
А да не го прави при потегляне напред заради усукване на двигател/трансмисия в другата посока при потегляне... Но и до момента това за мен е мистерия - така и не го открихме откъде е...
Добре е колегата да доуточни - дали проблемът е в момента на зацепване на съединителя (докато приплъзва) или просто при движение назад след като е отпуснат съединителя..
- milkov2
Днес ще я качвям на подемик да видя. Забравих да напиша че колата е в централна Норвегия и вън е -25 градуса днес се чуваше леко и при движение с 80км..
Почвам да се съмнявам дали не е за смяма на маслото на кутията и диф.Да идва гъсто/старо ..
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- milkov2
Колеги, проблема е бил малко масло в скоростната кутия. Последният ден доста се чуваше .. мислите ли че си е заминала кутията?
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
Сменихте ли го и ако да-видяхте ли какво изтича? Установихте ли причината за липсата на масло?
- milkov2
не са го сменяли само е добавено.До колкото разбрах май е семеринг или нещо такова в началото на кутята (човека говори много лошо) каза че имало там масло .. не бил го сменял това нещо си и да се сменяло трябвало да се демонтира кутията. Нямам идея какво ще да е? Сега големият филм е дали да пускам колата да се продава
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- Благодарил/а: 93 пъти
Сменяй семеринга и маслото с нови - и двете. След това виж как ще се държи. Аз не бих си прехвърлил проблемите от избора на друг, освен ако не е предупреден че има кутия за ремонт. И това е залегнато в цената.
Едно ..пежо
Колегата влиза на един канал да провери маслото,след проверката по някакъв начин забравя да завие пробката добре.Тръгва от Пловдив и постоянно нещо му мирише лошо в колата ,в Благоевград спира да зарежда и решава да отвори капака,целият кош в масло.Намира сервиз завиват нова пробка и наливат масло,по негови сметки е карал 300 км без пробка.Това преди 5 години,за късмет колата се кара без проблем все още.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
- milkov2
Мене точнно това ме топли сега че и аз се сетих за 2 такива истории с протекли мотори
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- Благодарил/а: 11 пъти
- Получена благодарност: 61 пъти
Колите трябва да се оглеждат редовно. Според зависи от това какви са корите под двигателя, може да изтече доста масло докато капнат капки по асфалта.
