Ремонт на скорости автомат Toyota rav 4 2.0 vvti 152 2008г
Публикувано на: 24 Дек 2023 12:50
от rosenrt
Здравейте.Има ли някой който е ремонтирал такава кутия или да знаете сервиз който ги ремнтира в Бг.Има нещо като виене ,по скоро е заминал диференциала но лошото е че е вътре при кутията ,модела е бензин с 4 скорости
Публикувано на: 24 Дек 2023 14:30
от Akima
Шаси напишете първо.
Публикувано на: 25 Дек 2023 01:52
от rosenrt
JTMBH31V405051338
Публикувано на: 12 Яну 2024 22:43
от rosenrt
много здрави тези кутии... никой ли не е правил
Публикувано на: 13 Яну 2024 16:40
от vfr800
Всъщност наистина са здрави , но първите версии имат един проблем, който се проявява, когато не се сменя маслото. А то не се сменя, защото тойота казват, че е lifetime, което естествено не е вярно. Да за производителя е lifetime, защото дори с оригиналното масло си избутват 200-250 хиляди, което е след като колата трябва да е скрапирана( според производителя ) пък бил той и тойота. Ако не се сменя маслото , а то не се сменя защото оригиналното е скъпо около 50лв литъра без отстъпки пък те трябват 10л, което е 500лв без труда само за маслото и много хора просто не го сменят. Афтърмаркет еквивалентите им липсва един фрикционен модификатор , който е важен за японските автомати и се получава един феномен наречен torque converter shudder и затова никой сервиз не се наема да сменя с неоригинални масла. Та да се върнем на проблема, понеже не се сменява и му пада вискозитетата, а той на Atf си е нисък по-принцип и няма мазане достатъчно на планетарния механизъм. От там се износват едни пинове които държат планетите и тея пинове се опитват да се изхлузят и почват да трият метал в метал и тия стружки тръгват из цялата кутия и става мармалад. На ъпдейтваната версия пиновете са заварени и не могат да се изхлузят и това увеличава живота на кутията дори и с оригиналното масло.
Публикувано на: 13 Яну 2024 21:27
от Двигателист
Чувал съм за този проблем със сателитните оси на U140F, основно при Lexus RX300, защото предполагам там натоварването е по-голямо. Чел съм и че има някаква промяна в планетните блокове, но официална информация за това не съм намерил. Ти знаеш ли, кога са правени промени/модернизации, защото кутията се използва на практика от 1998 година? Има я в ХА20 и в ХА30. Интересно ми е, защото моята 2007-ма ХА30 е с такава кутия и се чудя дали нещо е подобрено, или да очаквам включване (счупване) скоро.
Публикувано на: 14 Яну 2024 03:33
от rosenrt
продават преработени обновени с щифт има и нови който трябва да завариш преди да сложиш има клипове как си правят кутиите ,но никй ли не прави тези кутии може би няма части,то ясно че всички си правят мерцедес и бмв
Публикувано на: 15 Яну 2024 11:11
от vfr800
Двигателист написа: ↑13 Яну 2024 21:27
Твоята е от последните, вероятно е с промените. Сменяй си маслото редовно и си карай.
Публикувано на: 26 Яну 2024 12:00
от rosenrt
vfr800 написа: ↑13 Яну 2024 16:40
явно проблема не е оправен ,моята е 2008 година
Публикувано на: 26 Яну 2024 12:06
от rosenrt
Един колега който успешно си е ремонтирал кутията на скоро при тях плюс хидро ми даде номера на тези,но явно не им се поръчва части ,не им се занимава и ми отказаха,отговора беше ,Няма части
