Делко 19020-16280
- Благодарил/а: 40 пъти
Делко 19020-16280
Ще съм благодарен, ако някой е купувал китайско делко по интернет и сподели мнение, интересува ме качеството какво е? Има предложения от Алиекспрес, с доставка излиза към 200 лв.
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 30 пъти
Делко 19020-16280
Ако нямаш другия опция - пробвай го. Аз бих махнал капачката и палеца, с които идва и бих ги заменил с нещо читаво. В най-лошия случай може да успееш да сглобиш едно здраво от двете.
Баба Яга -
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 42 пъти
Делко 19020-16280
Цените на ново са високи. Ако е кола с историческа ценност може. Намерих втора употреба, от Селика с мотор 1,8-7 А-ФЕ. Моята е Карина с 4А-ФЕ. На вид е добре. При мен проблемът възникна от свещите, не съм ги сменял от 100 000 км, карани на газ, бяха иридиеви, но и те не могат да се карат безкрайно, имаше разстояния около 1,5 мм и бобината изгоря. Но, при смяната, човекът, който я смени, не е свалил делкото и не е подредил 2 кабела в каналите по корпуса на бобината-вътре в делкото и те отиват към издатъка на ротора, който дава сигнали на датчиците, трият се в него и т. н. Надявам се, че този проблем е решен.
- Ивайло Димов
Делко 19020-16280
Щото яде свещи бързо, за това на същия мотор (делкото ми е малко по-различно, 19100-02020) при мен обикновени изкарват не повече от 10 000, електродите им изчезват, при това само на бензин. Иридиевите на 90 000 ги сваляш неразличими от нови.
Баба Яга -
