Здравейте Имам една молба към колеги с Corolla E12, ако имате възможност да снимате левия и десния фар отблизо, така че да се вижда алуминиевото капаче пред крушката и крушката дали седи точно в средата на това алуминиево капаче и на двата фара, за да знам дали да я връщам в Тойота, защото бяха монтирали грешно крушката на левия фар/шофъорския/ и тя опираше като стърчеше нагоре и опираше в това алуминиево капаче, в което трябва да влезе. Оттогава това капаче пред крушката седи леко надолу и крушката не е влязла точно в средата му,а леко нагоре. Докато на десния фар/пасажерския/ крушката седи точно в средата на капачката, в която влиза. И като погледна отпред и отстрани при запалени фарове левия фар малко повече блести, което означава заслепяване, а функцията на тази ламаринка доколкото прочетох е и да предпазва от заслепяване.
Ето за какво говоря примерна снимка от интернет на фара:
На тази снимка на този лява фар ламаринката изглежда права, хоризонтална, хем че няма крушка вътре за ориентир, на моя ляв фар тази ламаринка леко е изкривена надолу и крушката не влиза точно по средата. Имам съмнение,че при монтажа, когато крушката беше опряла в горния ръб на тази ламаринка те са бутали крушката и са деформирали леко ламаринката, чиято функция мисля,че е да предпазва от заслепяване и може би да допринася за насочване на лъча заедно с рефлектора.
Чуденето ми е дали тази ламаринка пред крушката заводски на левия фар е по-надолу примерно с цел по-малко заслепяване,защото е по-близо до насрещните коли от десния фар,а при десния да е хоризонтална,за да осветява повече пътя отдясно и напред. Разликата е малка, но все пак ми се ще да знам как трябва да бъде заводски.
Мисля,че и на двата фара трябва да са еднакви и крушката да седи точно в средата им както при десния ми фар.
Изглежда да е точно в средата и хоризонтално това капаче.
Молба към колегите с Corolla E12
- LEXUS
- toyota-corolla-e120-e130-bal-elso-fenyszoro-28683150.jpg (116.78 KiB) Преглеждано 2028 пъти
- corolla e12.jpg (10.92 KiB) Преглеждано 2027 пъти
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- LEXUS
Да, май ще им я връщам да центрират тази ламаринка, как ще го направят обаче те трябва да кажат
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
