Здравейте!
Вече се казвам Марко Тотев !!!
Търся ангренажно колело - долно(на коляновия вал) за 2A двигател. Обиколих целия "Симеон" ама ниц! Старото го наварих и направих нов канал, но ще изкара ден до пладне защото е някаква гадна сплав. Някой ако има решение на проблема да пише!
Ангренажно колело
Ами разби се!! Значи представи си шпонката с канал не 5 мм, а 20 мм - разпределителния вал се върти свободно на четвърт оборот без да помръдва коляновия . Това е ставало постепенно и естествено постепенно колата увеличава шумовете и губи центровка. Сега съм възстановил канала, но лошото е, че метала от заварката е мек и ще се разбие отново. Не се знае дали щеше да се разбие ако не беше се увеличил и отвора на колелото който вече мърда с 2-3 десети и не влиза плътно на вала. Сложих нова шпонка, но е въпрос на време разбиването. Мислех си да правя втулка и да престържа колелото, но не измислих достатъчно лесен и надежден начин да я фиксирам - доста е опасно ако превърти.
В крайна сметка ще мерна размера на коляновия вал и ще го постна (в момента не мога) за да видиш тези от 4А и 3А дали няма да станат. Мисля си, че трябва да са еднакви, но все пак!! За съжаление не мога да сваля колелото, защото все пак я карам!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
