Гост
Мнение
от Гост » 15 Юли 2005 17:01
Здравейте колеги !
Имам проблем с влизане на вода в купето . След дъжд ми е мокро при краката на шофьора и зад шофьорската седалка. Някой дали е имал такав проблем и имате ли представа от къде може да навлиза тая вода - уплътнения на врати, шибедах ...
Колата е Карина 89 година.
Благодаря ви много в аванс !
Гост
ugabuga
Обратна връзка:
Мнение
от ugabuga » 15 Юли 2005 19:31
hmm .. ami vij otkade se sticha. vkarai ia v avtomivkata i gledai
moje i ot prednoto staklo da vliza, znae li chovek.
ugabuga
JoroBoy
- Регистриран на: 30 Мар 2005 00:36
- Местоположение: Plovdiv
Обратна връзка:
Мнение
от JoroBoy » 15 Юли 2005 21:00
Imah sushtia problem mirishehe na muhal ta se ne traeshe okaza se che mi vliza voda ot upltnenieto na vratite....leko sgunah ramkata na prozoreca sega po biva!
Toyota Corolla E10 4E-FE 1.4XLi 90Ps 16v Born 28.09.1993 in Japan
JoroBoy
ALTEZZA
- Регистриран на: 10 Сеп 2004 20:19
- Местоположение: Chicago
Мнение
от ALTEZZA » 16 Юли 2005 10:36
stom imash sunroof, nachi pochni ot tam. otvorigo i v prednite agli(det sa kam prednoto staklo) triabva da ima malki dupchici ot koito poprincip se sticha vodata, ako moje da gi produhash s vazduh pod naliagane. sasto proveri da ne bi markuchite niakade da ne sa se razkachili, te varviat pod plasmasata det e bejdu prednoto staklo i vratite, otkachi gi tez plastmasi i pogledni kakvo stava do kat nalivash chasha voda v kanalite na sunroofa. kato sipesh chasha voda v kanalite, vodata triabva da se sticha zad prednite gumi, ako ne izliza ot tam, nachi tam e problema(sunroofa)
ALTEZZA
Гост
Мнение
от Гост » 16 Юли 2005 20:34
Благодаря на всички за предложенията.
Май ще се окаже , че ми навлиза вода от люка - като сипвам вода в канала от дясно изтича почти веднага за предната дясна гума. Като сипя вода от ляво (където ми е мокро) изобщо не изтича. Кой знае къде ли отива??? Всъщност знам - в краката на шофьора!!!
Гост
ALTEZZA
Мнение
от ALTEZZA » 17 Юли 2005 06:53
produhai go s vazduh pod naliagane i si gotov
ALTEZZA
Гост
Мнение
от Гост » 17 Юли 2005 14:45
Малко съм объркан - след манипулациите по почистване на левия канал за дренаж на люка , сега като сипя вода, изтича не зад предното ляво колело, а пред задното ляво колело ...
Обаче ми се струва, че изтича всичко, което съм сипал . Това дали е нормално ?
Гост
Xeku
Мнение
от Xeku » 17 Юли 2005 20:53
На някои коли въпросните тръбички водят към задните гуми, провери дали ти нямаш и в двете посоки. Странно е, че наливаш вода в предната дупка, а тя изтича назад, но важното е да не ти е в краката все пак!
Xeku
Гост
Мнение
от Гост » 26 Юли 2005 15:13
Гост
PAKETA_1
- Регистриран на: 21 Фев 2005 09:54
Мнение
от PAKETA_1 » 27 Юли 2005 10:39
Ако от горе може да се навре маркуч от компресор, отдолу ще трябва да духа някъде...
PAKETA_1
El Camino
Мнение
от El Camino » 27 Юли 2005 10:54
PAKETA_1 написа:Ако от горе може да се навре маркуч от компресор, отдолу ще трябва да духа някъде...
Добре, че сме автофорум и никой няма други помисли
El Camino
ALTEZZA
Мнение
от ALTEZZA » 27 Юли 2005 23:17
El Camino написа:PAKETA_1 написа:Ако от горе може да се навре маркуч от компресор, отдолу ще трябва да духа някъде...
ALTEZZA
