Filtar na klimatika na Katina e 1994
Znaete li kade e filtara na klimatika na Karina E 1994g?
Trqbwa li da go smenja i s kakaw, za6toto kato wali ili e mokar filtara w kupeto wliza mnogo wlaga pri eklu4wane na klimatika?
Re: Filtar na klimatika na Katina e 1994
Колега, ти си изключителен късметлия, че въобще имаш климатик biggrin.gif . Не ти се е налагало да упражняваш чупката в кръста при запалването на колата, с която се предпазваш от изскачащите право в очите ти/официалния ти костюм/риза листа и всевъзможни и необясними черни гадини!Anonymous написа:Znaete li kade e filtara na klimatika na Karina E 1994g?
Мамицата им пестелива...
Има един филтър в краката на шофьора в дясно. Вади се една касетка и с нея и филтъра. Възможно е да има и други, но почни първо с тоя.
Ако ти е интересно да го видиш какво представлява, направи едно търсене на темите - писано е доста, а и има снимки. Цената на новия/за смяна е около 30 евро.
Filtara ti e to4no pred radiatora kato otvori6 kapaka i predstavlqwa edin cilindar s edno malko prozor4e otgore. struva mejdu 50-80 lv. , no se smenq v serviz za da ti izto4at freona i posle pak da go napylnqt
CORONA Coupe EX-Saloon
http://www.bgphoto.net/Start.aspx?UserId=6375
OK,
no ne otkrih takav cilindar s prozorche. Vse pak ne mi e jasno, zashto shte slagat filtar za freona?... na men mi trjabwa filtar za wazduha w kupeto.
Pri pedalite sashto ne otkrih filtar.
Kato mahnah reshetkata megdu prednoto staklo i prednija kapak otkrih edna dupka 10*20 samtimetra prez kojato wliza wazduh w kupeto, a pod heja e turbinata na wentilatora. Spored men na whoda na taja dupka trjabwa da ima filtar, no az njamam. V manuala na Karinata ne pishe nishto za filtar. Vazmogno li e da ne e predviden takav.
Shte bada bladodaren na wseki kojto mi predlogi sawet.
Blagodarja!
Blagodarja!
govorish za razlichno nesto. tova koeto ti opisvash ne sam siguren kak se kazva na BG, na EN e recevier drier, toi e s prozorche ot gore che da gledash dali ima mehurcheta sred freona. no na Гост mu triabva da smeni drug filtar, tozi koito prechistva vazduha det idva ot ventovete v kupeto, toi ne e samo za klimatika, sasto i zimata kat pusnesh parnoto vazduha pak minava prez nego. poprincip Toyota vinagi gi slaga tez filtri tochno nad motora det duha vazduha v kupeto, i poprincip se namira zad japkata. Carina v USA niama, taka che i ne moga da pomogna s po goliama tochnost kade e toz filtar, no El Camino veche go e obiasnil.group4dam написа:Filtara ti e to4no pred radiatora kato otvori6 kapaka i predstavlqwa edin cilindar s edno malko prozor4e otgore. struva mejdu 50-80 lv. , no se smenq v serviz za da ti izto4at freona i posle pak da go napylnqt
Значи грешката е мойта - филтъра закойто говоря отнема отнема влагата и водата в системата(ако има такава).
Пусни мейл до Тойота с въпроса бре !!!
Ако ще ходиш на майстор ----> много внимавай мене ми го оправиха и след една седмица уж се скъсало едно уплатнение или те са го бучнали да изтече фреона и то е 80 лв!!!!!!!!! --- една гумичка !!!!!!! ама така и така ще сваляме комп-а да сменим и лагера --- мноого ме изгърбиха май
До тука 320 лв. за тоя климатик !@#$%^&*
И вече ги гледам в ръцете че аман
Колеги,
до колкото разбирам от прочитането на въпроса, човека се интересува за ВЪЗДУШНИЯ филтър на климатика - този, който филтира въздуха влизащ в купето. На английски е "cabin filter". За съжаление, повечето карини, имат място за такъв, но той не е поставен (фабрично) и не излиза като парт номер по EPC. По-старите нямат и място. Проверява се много лесно:
От страната на шофьора, отстрани на централната конзола (до педала за газта, даже педала трябва леко да се натисне, за да излезе), та там, има едно капаче, което се маха лесно. Ако вътре има стар филтър - стърчи една пластмасова дръжчица, със дунапренче. Посредством нея се вади. Филтъра е на ДВЕ части, и след като се извади тази със дръжчицата, трябва да се бръкне малко НАГОРЕ, и се напипва и втората част. Ако след отваряне на капачето до педала на газта, излезе дупка (както е в общия случай) просто няма поставен филтър. Но преди да се постави нов, трябва хубавичко да се изчисти там, със прахосмукачка например.
При купуването на филтър, тъй като за карина обичайният отговор е "тя няма такова нещо", се купува фитър за Авенсис (стария). Цената на оригиналния е около 75лв. Алтернатиени производители (ментета) - 40-60лв. Пак наблягам - ФИЛТЪРА Е ОТ ДВЕ ЧАСТИ.
да са... изписах един ферман, и аз да съм полезен, и после прочетох че колегата елкамино го е казал това :-D
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 46 госта
