Страница 1 от 2
WideBand
Публикувано на: 16 Авг 2005 22:52
от ALTEZZA
Lorde, dai malko info za WideBand-a det go imash, ot de e, kvi pari e, a i sensori ot kade moje da se vzemat otdelno
Публикувано на: 17 Авг 2005 01:14
от LordDigital
Jameev mi dade tova URL:
http://www.msefi.com/msinfo/PWC/lsupur.htm
Ako kupuvas ,vzimai naprao 2 i cha delnem shippinga.
Публикувано на: 17 Авг 2005 02:09
от ugabuga
mislia che kavto i 4wire O2 sensor da vzemesh triabva da stane.
btw kva marka e tvoia wideband? i kakvi dopalnitelni djadji triabva da se kupiat za da log-va informaciata i t.n.
Публикувано на: 17 Авг 2005 08:52
от jamie
ugabuga, меренето на сигнала на WBO2 не е проблем, въртела е захранването към него :-)
Евтините версии са BOSCH LSU4, скъпите са UEGO NTK - то обаче се слага и стандартно на доста Хонди VTI например (т.е. намира се и по моргите, макар че ламбда на старо = котка в чувал).
Публикувано на: 17 Авг 2005 09:16
от ALTEZZA
na tazi stranica izbroiavat razni part nomera na VW O2 sensori, a kade ima info za samata djadja det gi chete i gi predava kam komputara? imash li stranica ot det moje da se kupi, iskam prosto da go razlgedam. inache sensorite sa si prosto O2 sensori, taka li? az si misleh che sa A/F sensori. ta kakto i da e, te mogat da se nameriat i v dealer na VW, nali? no predpolagam za poveche kinti de.
Публикувано на: 17 Авг 2005 09:31
от jamie
http://www.zeitronix.com/Products/zt2/zt2.htm
Altezza, мисля че точно това е модела при Лорда.
Публикувано на: 17 Авг 2005 22:59
от ALTEZZA
OK, sensor ste vzema sigurno, obache nakrainika(buksata) s koito idva ste mi svarshi li rabota, t.e. ste moga li s nego da go svarja direktno kam WideBand-a ili mi triabva drug nakrainik da tarsia?
Публикувано на: 18 Авг 2005 08:51
от LordDigital
Кабела (от куплунга на O2 sensor to the WideBand module) ,ча ти е подарък от мене - имам един дето го взех когато купувахме на едро.
Публикувано на: 18 Авг 2005 09:16
от ALTEZZA
iasno, znachi ste gledam ili da poracham edin sensor ili moje napravo da vzema edin ot dealera i da navarja rabotata. ste triabva da mi dadesh toz kabel obache za da sam gotov s vsichko i da svarzvame WideBand da vidim kvi cifri ste izvadia. osven ot sensora, kvi drugi kabeli triabva da svarja?
RPM
TPS
kvo drugo?
Публикувано на: 18 Авг 2005 09:21
от LordDigital
ALTEZZA написа:iasno, znachi ste gledam ili da poracham edin sensor ili moje napravo da vzema edin ot dealera i da navarja rabotata. ste triabva da mi dadesh toz kabel obache za da sam gotov s vsichko i da svarzvame WideBand da vidim kvi cifri ste izvadia. osven ot sensora, kvi drugi kabeli triabva da svarja?
RPM
TPS
kvo drugo?
Ami cha trebe RPM ,TPS ,i tova e obsto vzeto.
Za apexi-t cha ti trebat tezi + oste razni drugi kabeli - viz nekyde kakva mu e instalaciata.
Публикувано на: 18 Авг 2005 09:30
от ALTEZZA
jici za zahranvane ste triabvat li?
inache APEXito e lesno, niakade iz IS foruma biah vijdal podrobni instrukcii kak da se svarje, prosto triabva da se razrovia da gi nameria. obache triabva parvo da svarjem widebanda da vidim dali izobsto ima smisal ot A/FC.
Публикувано на: 18 Авг 2005 09:53
от LordDigital
ALTEZZA написа:jici za zahranvane ste triabvat li?
Da zahranvane cha trebe(+12 ,GND). Systo kato opcia nema da e losho da vidim dali imas pin za Fuel Trima na tvoita kola. Tova e rezima vyv koito raboti komputara ,ma tova cha byde dobre da go znaem kogato doidem da naglasqme Apexi-to (ako vidim che ima megdan). Na moita imam PIN i se kazva TCCS Fuel Trim.
Публикувано на: 18 Авг 2005 10:55
от ALTEZZA
mi eto instrukciite kak se svarzva SAFC-a kam moito ECU
http://my.is/forums/showthread.php?t=21 ... connectors
tam ne vijdam da se spomenava fuel trim. a i kvo e fuel trim, znam che se izmerva v % i informaciata idva ot MAF sensora, no sam do tam. inache znam che i fuel trim se izmerva s nashia scan tool , ako tova pomaga
Публикувано на: 22 Авг 2005 20:06
от ugabuga
ba si te sa dosta skupi tia widebands!
gledam LM-1 koeto mi e poznato ta sigurno sa hubavi sa sas UEGO sonda varviat po okolo $340 na ebay!!!
Sando ia dai podrobnosti tvoia otde go vze, kolko pari i kvi chasti vkluchva. stiga si sa oslushval, po gore te pitah i tai i ne kaza tochno.
Публикувано на: 23 Авг 2005 01:08
от LordDigital
ugabuga написа:ba si te sa dosta skupi tia widebands!
Znaci moq go vzeh direktno ot:
Cenite sa takiva kakvito sa na web-a im. Po nekoga ima group buys - ma mnogo razpraviq i chakane.
Moito e pylen komlekt ,sys EGT sensor i BoostSensor.
LM-1 moze i da ima nekoi hubavini po Software-to (taka pone kazvat) ma az licno ne sym ubeden. Systo taka vse si mislq che te rabotqt sys statata sonda sys koqto e e i ZT2.
