Как да си монтираме автопилот на Ауриса
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Това го прочетох в руския форум на Аурис , пускам го тука едно към едно БЕЗ ДА СЪМ ГО ТЕСТВАЛ ЛИЧНО ДАЛИ РАБОТИ ! Според братята руснаци това упражнение НЕ РАБОТИ за двигатели 4ZZ-FE какъвто е моя. Всичко изглежда много просто надявам се да бъда полезен на някой с този пост. И така:
Ето частите които ще трябва да си купите:
Кабелче
Лостче
Свързвате едната букса на кабела с лостчето
Махате пластмасовото капаче от дясно на волана.
Развивате болта и после махате внимателно аирбага (много е важно да не откачате буксата на балона !!!)
Тук мисля че е възможно да има още един болт от лявата страна който да държи също аирбага но не е ясно ,можете да проверите за всеки случай.
Сега слагате лостчето на местото си
и завивате с две болтчета здраво да не мърда както е показано на картинката
Горе на волана зад балона ще видите от дясно една свободна букса където трябва да свържете другия край на кабелчето
Ей така трябва да изглежда след като го вържете.
След това прикачате кабелчето да не се подмята
Зглобявате всичко както си е било, давате на контакт и като натиснете бутончето ON/OFF на лоста за автопилота
... на таблото трябва да светне тази лампа и значи всичко работи както трябва
Това е всичко, доста руски колеги се радват вече на тази екстра повечето са с двигатели 1,6 бензин.На 1,4 D4D имаше някви оплаквания че не тръгвало на някой но така и не стана ясно дали не е заради неспазвания на инструкцийте. Ако има доброволец който иска да си монтира това нещо ще се радвам да сподели дали всичко е ОК.
Кабелче
Лостче
1G-FE
Верен отговор ! ....кажи де го сайта ,та да видим дали неможе от там нещо да намерим !Ael написа:Аз ще ходя да ми сменят маслото тия дни и ще разпитам там ква е историята с допълнителното слагане на Cruise Control Предполагам че ще получа отговори като "няма начин" или "ще ти струва 1500лв", но ще питам да видим...
- Ael
Кики , гледам че за корола от същата година (е15 ли се води не знам) е идентично с на ауриса. Но за авенсиса може да седят по съвсем различен начин нещата, щото електрониката може да му е различна заради разликата в годините.
http://www.taclub.ru/forum/index.php?s= ... 06&act=idx
1G-FE
Момци и Момички,проверете за всеки случай в официалните сервизи каква е цената.Щото и аз така смятах че ще кажат 1000+лв ,ама се оказа 119лв с ддс+33.6 за монтаж с 2г гаранция и 1час престой в сервиза.Междувременно ,колегата ми провери за неговото Ауди,и се оказа че цената е 160лв.Така че ,ако модела на колата ви подлежи на подобно управление то всичко което ще ви сложат е точно това лостче и ще "кажат" на компа че вече трябва да слуша там.Т.е. нещата са предварително заложени.Ама не ги слагат ,та да може да ви обяснят на каква далавера сте като си я купувате колата с еди колко си хиледарки по-скъпо оборудване и само сега получавате и БЕЗПЛАТНО ТЕМПОМАТ
На Мерцедес съм виждал 124-ка маха се волана и се нахлузва отгоре , нещо от рода на лада мигачите! С на гребенче е и се връзва за жилото на газ-та при дросела! Много елементарно измислено!slowtraveler написа:Това би могло да работи само на двигатели с 'електронна' газ...
За двигателите с жила би била нужна и машинката за преместване на дросела (или опъване на жилото)...
Авенсиса е 2004гAel написа:Кики , гледам че за корола от същата година (е15 ли се води не знам) е идентично с на ауриса. Но за авенсиса може да седят по съвсем различен начин нещата, щото електрониката може да му е различна заради разликата в годините.
- Ael
Еми аурис и корола са 2007 , ето тук -> http://www.thecruisecontrolstore.com/toyotawiring.pdf е обеснено но не толкова подробно за моделите COROLLA, MATRIX, TACOMA,TUNDRA и PRIUS. Както виждаш за всеки модел е доста различно
Ето и за Ярисче 2006 - ръчка -> http://www.thecruisecontrolstore.com/ne ... manual.pdf
и автоматик -> http://www.thecruisecontrolstore.com/newyarisinst.pdf
1G-FE
къде е проверена тази цена и за какъв автомобил е?
kristian написа:Момци и Момички,проверете за всеки случай в официалните сервизи каква е цената.Щото и аз така смятах че ще кажат 1000+лв ,ама се оказа 119лв с ддс+33.6 за монтаж с 2г гаранция и 1час престой в сервиза.Междувременно ,колегата ми провери за неговото Ауди,и се оказа че цената е 160лв.Така че ,ако модела на колата ви подлежи на подобно управление то всичко което ще ви сложат е точно това лостче и ще "кажат" на компа че вече трябва да слуша там.Т.е. нещата са предварително заложени.Ама не ги слагат ,та да може да ви обяснят на каква далавера сте като си я купувате колата с еди колко си хиледарки по-скъпо оборудване и само сега получавате и БЕЗПЛАТНО ТЕМПОМАТ
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
http://www.thecruisecontrolstore.com Е американски сайт и вероятно там става реч за американските вариянти на колите. Понякога те доста се различават от европейските особено около моторите така че внимавайте
Единият вариянт на цруиз контрола (за Ярис май) прекъсваше сигнала от педала до компютъра на колата и от там подава явно газ като е на автоматично управление. Аз лично много бих се замислил дали да си сложа подобно решение в колата... Ако нещо не работи както триябва или си обърка може и при изключен круиз контрол да не може да се кара колата. Като знам каква електроника правим biggrin.gif
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 186 госта
